Sifflement du coté de la courroie de distribution Le sujet est résolu
Jamiromain
Message par Jamiromain »
Bonsoir,
la dernière fois j'ai changé mon kit distribution. Tension apparement bonne mais sifflement qui augmente selon le régime. J'ai alors détendu un peu la courroie, rien n'y fait, ça siffle toujours autant.
Quelqu'un aurait une idée car perso je bloque un peu là. J'ai pas envie de prendre de risque pour un truc comme ça, donc je voudrais bien supprimer ce sifflement...
Torke_nm
Message par Torke_nm »
salut
tu peux pas situer a peu pres le sifflement ?
si tu exerces une pression sur le galet tendeur au ralenti par exemple ?
Fab13
Message par Fab13 »
Premier reflex, j'aurais fait comme toi, j'aurais détendu la courroie de distrib.
Si ça continu, sa vient peut-être de ta pompe à eau ou de ton alternateur.
Essai de détendre également leur courroie.
Jamiromain
J'ai essayé un court instant sans mettre la courroie d'alternateur et c exactement pareil...
Fab13
Message par Fab13 »
Pompe à eau!!!!!!!!!!
Jamiromain
Ouais et ben ? c'est la meme courroie ! y'a pas de prob
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
Hello all :mrgreen: , en plus de la pompe à eau regardes du côté de ton galet tendeur ( un galet tendeur acheté ailleurs que chez VW en était la cause...pour la mienne ) en plus j'avais la pompe de DA qui était HS...
Jamiromain
Le mien est un "Gates" (monte d'origine) et je l'ai changé sous garantie, donc ça ne vient pas de ça...
Jamiromain a écrit :Le mien est un "Gates" (monte d'origine) et je l'ai changé sous garantie, donc ça ne vient pas de ça...
t'es pas a l'abri d'une piece neuve defectueuse ;)
Jamiromain
Ouais c'est clair mais il a deja était échangé !
peu etre au niveau de la poulie d'accessoire... ;)
Fab13
Message par Fab13 »
Essai de rechanger la courroie, elle a peut-être un défaut (qualité, rigidité, etc...).
Sinon pour ma part je donne ma langue au chat :nul
wolfen31
Message par wolfen31 »
J'ai exactement la même chose suite à changement Galet + courroies. (Changement fait il y a 10 jours)
Méga sifflement qui augmente avec le régime.
Si quelqu'un trouve !!!
Je vais bien sur creuser de mon côté !!!
A+
tof356
Message par tof356 »
J'avais le meme probleme, c'etait bien la distri, echange du kit et plus rien!!
Pour controler si c'est bien la distrib, faites tourner votre moteur sans les 2 courroies!!
Si ça siffle, c'est la distrib!
:Rock_On_:
Jamiromain
Ben perso j'ai essayé sans courroi accessoire, ça siffle pareil. Je rappel que j'ai fais changer le galet. J'ai vu un bon garagiste qui m'a dit de detendre assez pour que ça ne frotte pas sur l'exterieur du carter avec le brin long. C'est fait ! mais ça siffle toujours. La seule solution est peut etre un blème sur la courroie de distrib en elle meme ??? est-ce possible ???
