mécanisme vitre Le sujet est résolu
champion63
mécanisme vitre
Message par champion63 »
Bonjour à toutes et à tous!
Voici donc mon problème ou plustot ma question! Mon cab est équipé de vitres éléctriques à l avant seulement.Les vitres éléctriques ne sont pas d origine et ont donc été rajouté.Il s agit d un modéle ou le moteur caché par un boitier en plastique est fixé sur le panneau de porte à l emplacement de la manivelle! Comme ce n est pas très esthétique je veux repasser en vitre manuelle!Ma question est la suivante dois je changer le mécanisme en entier ou alor je peux directement adapter les manivelles!
Sachant que je n ai rien démonté encore.
Merci d avances. ;)
Message par laurent.P »
il faut que tu te trouve une manivelle et éssayer à la place du moteur...
===>donc tu dépose ton moteur, tu installes ta manivelle sur l'axe du mécanisme et tu tourne... :hmmm2 et là ça descend, ou sa monte, ou ?
champion63
mécanisme vitre
Oua pas con! mais j y avais déja pensé :mrgreen: le probléme c est que les manivelles ne s adaptent pas! c est pour çà que je pose la question sur le forum! d aprés vous est ce que le gars qui a monté le moteur à été obliger de changer le mécanisme en entier sachant que le moteur est visible et occupe la mm place que les manivelles d origine.
:hein
si il n'a pas changé l'axe et rajouté que le moteur, le mécanisme d'origine doit être encore à l'intérieur...
et par curriosité, il l'avait trouvé où son moteur? et ses boutons sont positionnés où?
champion63
mécanisme vitre
je pense que c est un kit universel! le boitier recouvre le moteur et il y a un intérupteur dessus! tout le monde me dis que je devrai garder les vitres éléctriques mais j aime pas en plus il y a toujours des faux contactes sa soul!! je mettrai des photos à l occasion!
Bref merci en tout cas pour ton aide.
Si d autres forumeurs ont une idée c est le bien venu! :D
il y a longtemps que tu la possede ta voiture?
peut-être que l'ancien proprio à encore les manivelles d'origine...
->faut demander.
champion63
mécanisme vitre
Non l ancien proprio avait acheté la voiture avec les vitres électriques déjà montées.
Bon ben je crois que je suis parti pour tout démonter.
Merci en tout cas bonne continuation laurent.P.
thao ;)
merci de préciser le titre du sujet
champion63
comprends pas y a bien un titre?
Mécanisme vitre j ai mis!
Je ne vois pas de quel titre tu parle. :shock:
boulix
Message par boulix »
ton systéme ressemble fortement à celui qui était dispo en option chez VW pour les MKI, j'en ai déja vu c'est gros sa dépasse dans l'habitacle et c'est moche, le mieux c'est que tu démonte que tu prennes quelques tofs
mais si tu veut passer en Vitres manuel sa te coutera pas chére 15 20€ pour le mécanisme des portes avants et autant en FDP
Bientôt le DUKE R
champion63
Ok merci boulix!
C est bizard quand méme que ce systeme soit en option.
C est vraiment pas esthétique du tout.Je pensais que tous les systèmes de vitres éléctriques d origine avaient le moteur caché dans la porte.
Mais bon si tu dis que c était en option je te crois :D
Donc si je t écoute je dois changer le mécanisme. :?
Je prendrai des photos à l occasion.
Encore merci tchao ;)
boulix
champion63 a écrit :Ok merci boulix!
c'était en option sur les golf I pas sur les golf I cab
Bientôt le DUKE R
champion63
OK OK merci pour l info! :maitre
frederic
Message par frederic »
Aurais-tu une photo pour voir ce mécanisme?
Sorry je suis curieux mais ça me turlupine cette option ;)
champion63
je termine de réviser un truc et promis avant ce soir je fais une photo ;)
