[EW/HN] ouverture volet double corps Le sujet est résolu
bourgui
Message par bourgui »
bonjour,
J'ai un cab 1600 youngline qui a un double corps, le volet du double corps s'ouvre t'il quand on tire sir le cable a la main .... le mien ne bouge pas et pas de peche par contre si je bidouille un systeme avec un ressort ur le volet de celui ci il aspire grave a l'acceleration comment remedier a ce mal svp merci
Version : Carat
Message par Nicolas »
la pédale d'accélérateur actionne un seul des volets du carbu.
l'autre est actionné par dépression en fonction de la puissance demandée.
bourgui
alors mon probleme est plus recurant que ce que je pensai, il doit avoir un blem de depression !!!!
Version : Carat
je ne l'ai jamais vu s'ouvrir.
et mon moteur fonctionne correctement.
il s'ouvre que lorsque tu roules.
bourgui
je vais deja changer toutes ces petites durites de depression par des neuves
