quelles enceintes pour l'arriere
je cherche des conseils pour installer des enceintes arrieres
qui y a t'il de bien en 200mm?
c'est pour aller avec un ampli
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
plutot techno et assimilé, j'ai pas encore l'ampli juste un ampli de sub et un caisson
Ca depend aussi de ce qu'est ton ampli!
Mais les pioneer 3 voies 20 cm marchent tres bien (je les ai eu presque 3 ans aucun souci avec!) mais un peu cher quand meme
Les Oxygènes 3 voies 20 cm marche aussi plutot fort (qualite de son un peu moins bonne que les pionner mais beaucoup moins cher!) un pote les a dans sa voiture avec un ampli Alpine Flex8 et elles ne bronchent pas!!
Sinon si tu veux de la tres bonne qualite (mais chere) c'est pas du 20 cm, mais un kit eclate 3 voies Focal en 16,5 cm ca marche du feu de dieu!!
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
je reste convaincu qu'un bon kit éclaté AV avec ampli 3 canaux + petit sub est la meilleure solution
perso j'ai recupéré un ampli infinity branché sur du kit eclaté phoenix gold et caisson clos MTX
ca suffit largement...surtout que ma source est le gamma d'origine avec un son dix fois moins bon que les postes actuels et une cassette seulement....
la clef d'un bon son est le filtrage....pas la quantité des enceintes
jbl devrait te convenir si tu aimes la musique electronique
bah en parlant de filtrage, vu qu'a l'avant je vais grader les eliptiques a yanncox histoire de pas avoir un truc bidouillé avec des rajout de moquetta
, il faut que mette quoi, donc un ampli et un sub un ampli et des enceinte arriere et mes jbl eliptique avant??
actuelement j'ai un poste mp* de chez plus quel marque qui fais bien 45 50 w et mon ampli de sub et ca va pas mal avec les truc ridicule a l'avant sauf que je suis obligé de mettre plus fort car avant j'avais des 16.5 et j'ai remis les panneau de porte entierement d'origine
mais rien est filtré donc yannick a dis, ah oui c'est plus du bruit qu'autre chose ( mais il est jaloux car il a toujours revé d'une golf gti) !!
je fais ca sur mon gti dans l'espoir d'avoir une base technique pour mon cab et j'ai besoin de vos conseils
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
alors apparement tu as des tout petits elliptiques a l'avant.... tu n'as donc pas les mêmes vide poches que moi. j'ai un kit deux voies séparées a l'avant du véhicule.
Supposons que tu ne souhaites rien modifier a l'avant du cab :
je mettrai effectivement deux hp de 20 cm en jbl a l'arrière amplifiés par un ampli et le sub sur l'ampli
(prends soin de trouver un ampli 3 canaux de bonne facture pendant les soldes; sois tu auras un ampli avec filtre pour l'avant + le sub. dans la plupart des cas et en tenant compte que tu souhaites un prix raisonnable pour l'ampli il y a de fortes chances que ton ampli n'ai pas de filtres actifs en mode ponté (2 canaux+sub). il te faudra donc acheter une bobine filtrante à 100 ou 120 HZ en passe bas.
donc: laisse tes enceintes avant sur le poste, et 2 rondes de 20 cm a l'aririère sur l'ampli avec le caisson
le mieux est comme je me repete un 13 ou 16cm 2 voies séparés a l'avant , un caisson et un ampli pour alimenter le tout (simple pas cher qd les vides poches sont comme les miens)
t'a solution semble interessante sauf que ca m'oblige a me separer de l'ampli que j'ai actuelement pour en acheter un 3 canaux, ne pourrai je pas plutot racheter un simple ampli 2 canaux et utiliser les deux?
c'est koi une bobine filtrante à 100 ou 120 HZ en passe bas et je branche ca comment, ca se trouve ou?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
bien sur tu peux tourner avec 2 amplis; l'un sur le sub:
il doit normalement a ce moment là y avoir un filtre pour sub intégré a l'ampli
(pas besoin d'autre filtrage)
les autres enceintes sur un 2 canaux minimum 2*50watts RMS
la "bobine filtrante se trouve a norauto pour 100 balles je crois. ca te permets de laisser passez les fréquences inférieures a 120hz (selon bobine)
c'est donc un filtre passe-bas qui se branche sur le pôle positif du sub si ma mémoire est bonne.
j'avais conseillé la solution 1 seul ampli pour minimiser les cables.
donc ok j'ai un filtre deja pour l'ampli du sub,
si je met un autre ampli de type 2 x 50W rms sur mes enceinte arriere est ce que j'ai besoin de filtrer quelque chose?
et si je branche mes enceintes avant sur le poste est ce que ca va pas etre un peu leger sans amplification?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
