tite question
jantes cox sur one ? Le sujet est résolu
jonath
salut
tite question
est-ce que des jantes de cox se montent sur une golf one cab ? merci bcp
tite question
il y a 4 et 5 trous sur cox
de memoire les 5 trous c'est avant 1968 sur les cox a gros montant, les 4 trous sur le reste de la production
- Voiture : Cox
Alors je vais te répondre :mrgreen:
comme bud l'a dit, c'est 4x130 ou 5x205 selon les années, sur le cab c'est 4x100 il faut donc des cales MAIS les ET des jantes cox sont entre ET 20 et ET -3 et donc avec une cale de 20 mini ça te fais des ET de fou et bref, c'est limite toute la jante qui sortira de l'aile donc pas roulable et surtout pas légal.
J'y ai pensé il y a longtemps mais impossible de le faire.
A la rigueur tu peux monter des jantes porshe qui habituellement sur cox
