probleme de clignotant...
yoag
Message par yoag »
Pratique ce forum :sup
GIPP reprezent Image
larry
Message par larry »
bon ben aujourd'hui j'ai eu le mème souci et grace a ce post pas de soucies vite changé :ap merci
:+1 tres pratique
j'ai pu m'éviter de me prendre la tète a vérifier tous les fusibles et directement changer le 19 ème donc du coup j'ai pu rentrer plus vite boire une mousse :alcolo
:Rock_On_: :Rock_On_:
RzA
Message par RzA »
Je tiens aussi à vous remercier car j'ai eu ce souci une fois mon compteur remonté... :sup
tof
Message par tof »
ce soucis arrive souvent sur les golf 1 en gén,éral, je l'avais lors de l'achat de mon cab, et un ami qui a eu plusieur golf1 berline à toujours eu ce soucis avec :mdr
Tuscani
Message par Tuscani »
Bein, moi aussi, j'ai ce soucis, suite au changement de mes clignos avant, surement un mauvais contact lors du bidouillage des cables, vu que j'ai du adapter les clignos prévus pour les chtis pare chocs :fumeur
Par contre, je ne trouve pas la boite à fusibles :(
Je ne vois aucune "trappe" ou ces vilains fusibles seraient cachés :enerve
J'suis assez nouveau dans le monde du cab, soyez indulgents :maitre
yoag
Message par yoag »
Le tableau de fusible se trouve sous le tableau de bord coté gauche.
A coté de la poignée de déverrouillage du capot :Rock_On_:
Tuscani
Ok, merci, je vais jeter un oeil après le boulot :fumeur
Tuscani
Par contre, le 19eme en partant de la gauche chez moi, il est jaune :mdr3
Bon, bein, vais tous les remplacer comme ça j'suis pénard :mdr2 En espérant, que ce soit bien un fusible :foldingo
En fait moi, c'est les warnings qui marchent pô, le voyant sur le tableau de bord reste allumé et ne clignote pas, mais qaund je mets les clignos gauche ou droite, là ça marche sans soucis :-grr
