led de T° d'eau qui clignote
cab57
Message par cab57 »
laurent.P a écrit :
cab57 a écrit :en ce qui concerne la sonde c'est on ne peut plus simple ... perso j'ai débloqué l'écrou sur le bocal avec un tournevis et un marteau, j'ai dévissé ... un bon coup de nettoyage à l'eau de la sonde, et remontage dans la foulée ...ça a refonctionné de suite sans soucis encore aujourd'hui :sup
salut! :Rock_On_:
j'ai aussi et bien entendus le même probleme...
un "mécano" m'a dit que c'était normal! :hmmm2 :
-si je partais doucement, le voyant ne clognoterai pas ou peut
-mais si je parts en poussant de trop, là ça va clignoter :shock:
alors j'y vais molo et peut-être que ça fonctionne...
mais cette sonde à nettoyer est où précisément??? :shock:
et aussi cet écrou sur le bocal??? :oops:
désolé! et merci :mrgreen:
c'est tout simple en fait ... la sonde se trouve dans le bocal à liquide de refroidissement ... cette même sonde a une tête héxagonale avec pas de vis qui permet de la démonter ... perso j'avais pris un tournevis que j'avais positionné sur l'un des côtés de la tête et avec un marteau j'y ai tapé dessus pour débloquer la sonde ... quelques petits coups et voilà la sonde débloquée il m'a suffit de la sortir pour la passer sous l'eau clair en frottant un peu au niveau des deux électrodes puis je l'ai remontée aussi simplement ... surtout ne pas oublier d'enlever la cosse avant démontage
voilà très cher
sycondare
Message par sycondare »
meme probleme
on peut savoir ou est et comment netoyer cet element svp ?
SAPETOKU73
Message par SAPETOKU73 »
sycondare a écrit :meme probleme
:shock: alors là je ne pige pas ... tu as la réponse à ta question juste au dessus de ton post !! :hein
il faut lire !! ;)
othello87
Message par othello87 »
il faut lire !! ;)
il a écrit sa question à 1h54....il avait plus les :shock: en face des trous !
:oui :mdr :alcolo
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
laurent.P a écrit :ba! moi j'ai laissé tomber,
des fois elle clignote à froid au démarage si je coupe le contact et que je redémarre elle ne clignote plus,
de plus, le matin sur le même trejet, elle va clignoter et rien le lendemain alors.... :hmmm2 :enerve
je :fk l'ampoule qui clignote mais je surveille quand même
J'ai le même problème et je pense à un faux contact au niveau du relais dans la boite à fusible.
ottowash
Message par ottowash »
Y'a un relais qui gère ça ??? :hein
:shock:
Et oui coco, c'est le 43 emplacement 18, c'est à dire au dessus de la boite à fusible à l'extrême droite... :dance
Message par laurent.P »
richie1973 a écrit :Et oui coco, c'est le 43 emplacement 18, c'est à dire au dessus de la boite à fusible à l'extrême droite... :dance
glups! :oops: :shock: à l'extreme droite tu dis?
je ne vais pas trop m'y pencher de peur de me prendre un coup de jus :foldingo ,
non je rigole... je vais regarder ça aussi de plus prêt, ça doit venir de là :sup merci
touvabien
Message par touvabien »
ah moi aussi je vais aller voir ce relais car pour l'instant j'ai toujours pas identifié la cause de ce clignottement!!!
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
touvabien a écrit :ah moi aussi je vais aller voir ce relais car pour l'instant j'ai toujours pas identifié la cause de ce clignottement!!!
J'ai entendu parlé du fait qu'il pouvait s'agir d'un problème de compteur aussi
yoag
Message par yoag »
:+1 Moi c'est en changeant le compteur que le pb c'est résolu
cab57
Message par cab57 »
lavage à l'eau clair ... Boudiou :mdr :mdr :mdr
touvabien
du mieux!
bon mon circuit de refroidissement est clean avec toutes les sondes changées, vase d'expansion y compris pou voir le niveau a travers.
j'ai laissé bien chauffer le moulin a 2000 tours pendant un moment et a mon avis ça a chassé les vilaines petites bubules du circuit car on dirait que ça clignotte plus!!!
:hein
croise les doigts, touche du bois, une patte de lapin, un trefle à 4 feuilles etc
et tu verras demain,
=>la nuit porte conseil et que vas tu faire si ça reprend à clignoter???
bravo si ça fonctionne :mdr2
Re: du mieux!
touvabien a écrit :bon mon circuit de refroidissement est clean avec toutes les sondes changées, vase d'expansion y compris pou voir le niveau a travers.
:hein
Il suffit d'une seule et unique impulsion pour que le voyant s'allume et reste allumé.
Ca n'a rien a voir avec des bulles et c'est pas parce que tu as trois bulles qui sont remontées que ton probleme est réglé puisque ton niveau etait de toute facon bon.
