écrous plus adaptateur HS bloqués dans la tambour! help!
pierkinus
Message par pierkinus »
bonjour a tous j'ai un petit soucis avec ma golf cab...
l'écrou plus l'adaptateur sont HS, donc bloqués dans le tambour,
je ne sais quoi faire, j'ai essayé de le perçer mais sans succé,
j'espére que vous allez pouvoir m'aider car je suis trés trés embété,
merci a tous!
je ne sais quant on va pouvoir sortir les one cab dans le nord !!!! :enerve
est ce que tu a acces a l'ecrou central du roulement timken? car si oui tu peux demnoter le roulement et sortir le tambours si tes freins sont pas trop vieux
pierkinus
oui mais il y a un cache au milieu avant l'écrou sur le tambour et je ne peux pas l'enlever c'est pas accessible!!!
je suis vraiment embété car sa va devenir ma voiture principale et le tambour est mort!
curcoi
Message par curcoi »
Si j'ai bien compri ton écrou antivol et hs et tu peux plu l'enlever?
Ca met déjà arrivé ( j'ai cassé la douille anti vol)
ce que j'ai fais (méthode qui a fais ces preuves)
Tu remet tes trois autres écrous ,tu serre bien fort puis
tu prends une veille douille légérement plus petite (ou a la taille)que ton écrou ,tu la rentre au marteau quelle soit bien assemblé avec ton écrou, hop ton cliquet et tu dévisse tranquille.
Je l'es fait deux ou trois pour le meme cas et ca a toujours fonctionné
Bon courage :fumeur
Vince
Message par Vince »
Ca vient de m'arriver avec ma Mk2. :mur
Je vais essayer ta méthode.
Merci curcoi ! ;)
pierkinus
en faite le tambour je veux le changer car il y a déjà 2 filetage hs,
et pour la douille c'est pas possible c'est un systéme a la c-n, c'est des
petites pignoches, celles ci ont cassées et l'écrou au niveau des trous
pour les pignoche ba en réalité ce n'est plus sa c'est
carrément ....................................foiré
merci quand méme mais là oups jchui dans le caca!
:insult :-grr
Il faut que tu prenne une douille longue de type facom d'un diametre legerment superieur a l'ecrou antivol et le rentrer en force sur l'ecrou, y a que comme ca que ca sors ;)
met une photo ça sera plus facile pour t'aider
pierkinus
voilà la photo! un peu flou mais j'ai pa pu faire désolé!!!
j'ai eu le même soucis, j'ai pris la perçeuse, j'ai percé bien au centre, j'ai commencé avec un foret de 4 puis je suis monté au fur et à mesure et c'est sorti nickel :oui
pierkinus
ok merci je vais essayer la semaine prochaine,
merci de vos solutions, je vous tiens au courant.
Weissklass
Message par Weissklass »
D'ou l'interet de graisser legerement les filets avant de serrer.... pas de rouille et pas bloqué a mort la vieille ;)
pierkinus
résolu!!!!!!!!!!! merci a tous bonne continuation a tous et merci de vos conseil!!!!!!
