joint de cache culbuteur
Version : Carat
Message par Nicolas »
quelle est la différence en mettant en jont de cache culbu en liege, ou en caoutchouc..
a part la matiere :mrgreen:
SunFreeZ
Message par SunFreeZ »
Joint en liege ==> gougeons 8mm
Joint en caoutchouc ==> gougeons 6mm
Version : Carat
le mieux est quand meme en caouthouc, non?
cabman59
Message par cabman59 »
nicola79 a écrit :le mieux est quand meme en caouthouc, non?
oui plus resistant dans le temp
moi j'ai mis le joint en liège car c'est celui fournit dans le pack joint TW
en plus rien ne m'empeche de changer 2 fois de joint liège plutôt que de laisser un cahoutchouc :mrgreen:
En caoutchouc il est en 1 seul partie contrairement à celui d'origine en 3 parties donc risque de fuites plus importante ;)
bzh
Message par bzh »
Sur ma DX je dois changer le miens. A l'origine, les gougeons, c'est du 8 ou du 6. Si je change le joint, je dois egalement mettre des gougeons neufs?? :hein
bzh a écrit :Sur ma DX je dois changer le miens. A l'origine, les gougeons, c'est du 8 ou du 6. Si je change le joint, je dois egalement mettre des gougeons neufs?? :hein
de toute façon c'est livré avec donc mieux vaut les remplacer ;)
à savoir que sur le site j'ai justement fait un article technique sur le changement du joint,tout y est expliqué,avec tofs et commentaires ;)
Pour les goujons t'es obligé de les changer avec le nouveau joint ;)
bzh
Message par bzh »
@yanncox: Je viens de voir ton reportage sur le changement du joint de cache culbuteur, il est vraiment complet. Merci et bravo.
Ca va beaucoup m'aider car c'est la premiere fois que je le fais.
yoag
Message par yoag »
Sauf erreur, il n'es pas dit sur les sites de vente que les goujons sont fournit avec le joint : TW ne disent rien
Méca, j'ai même pas trouvé le joint de carter ds le catalogue.
GIPP reprezent Image
Version : Carat
les gougeons de 8mm donc pour joint liege ne sont pas fourni chez vw en kit réparation.
par contre pour les 6mm (joint caoutchouc) c'est fourni.
et le joint caoutchouc ne se met pas a la place du joint liege. ;)
Version : Carat
chez TW
on voit bien que les goujeons sont livrés:
joint caoutchouc:
joint liege:
franchement le mieux est celui en caoutchouc vu qu'il est en une seul partie :oui
