Pb de Klaxon marche seul & ventilo radiateur tourne pas
yoag
Message par yoag »
Put.. :shock: Si c'est pas ça c'est la poisse ! :?
GIPP reprezent Image
othello87 a écrit :
coolraver a écrit :enleve le thermocontact et regarde si ca pisse bien du radia ;)
quand j'ai enlevé l'ancien, çà pissait super bien...donc, le radiateur n'est pas bouché :oui
bin remet l'ancien.... :mdr
yoag
Message par yoag »
T'es dans la merde :?
othello87
Message par othello87 »
yoag a écrit :T'es dans la merde :?
:oui :ap merci..je sais :foldingo
Commando UppsalaImage
yoag
Message par yoag »
Franchement je comprends pas, ça me dépasse là.
Demain je phone à un ou deux pote pour voir ce qu'il en pense et je te tiens au jus.
La meilleure des solution dans ce genre de melasse c'est de tout recommencer à zéro en essayant d'oublier ce que l'on a déjà fait.
Tout refaire en terme de diagno mais sans rien mettre de coté genre : "non, ça pas besoin de vérifier je suis sur que ça marche".
Même si on est sur que ça marche on reteste qd même.
othello87
yoag a écrit :Franchement je comprends pas, ça me dépasse là.
et c'est reparti mon kiki ! :foldingo :mdr :beurk
othello87
othello87 a écrit : et c'est reparti mon kiki ! :foldingo :mdr :beurk
pour les mêmes résultats et le même effet !
:( :shock: :foldingo :hmmm2 :hein
si t'avais un multimetre tu pourrai au moins verifier que le thermocontact se declenche ;)
othello87
coolraver a écrit :si t'avais un multimetre tu pourrai au moins verifier que le thermocontact se declenche ;)
:oui c'est ballot çà..il va falloir que j'investisse ou que je m'en fasse prêter 1
remark une pile avec une petite ampoule ca suffirai
othello87
coolraver a écrit :remark une pile avec une petite ampoule ca suffirai
une ampoule ! tu sais que tu n'es pas bête toi ! :D
si nous ne t'avions pas sur le forum, il faudrait t'inventer :oui
:sup
othello87
Bon...
Vous voulez des nouvelles :hein
et bien en voilà ! :mrgreen:
Nouvel essai avec les conditions suivantes :
Thermo-contact et thermostat pièces neuves / LDR au niveau minimum / volant enlevé / moteur démarré à froid et laissé tourné au point mort pdt 5 minutes...
Résultat :
pas de chauffe anormale du moteur avec fumée venant de vers le dessous / durite inférieure et supérieure chaudes / pas de témoin d'eau de tdb allumé / aiguille stabilisée un peu plus que la moitié au tdb..et au miracle
déclenchement du ventilateur de radiateur
:sup :ap :dance :bisou :iwinner
PS: j'ai effectué le test aussi avec les anciennes pièces..avec les mêmes résultats...
Conclusion :
c'est le volant qui fout le bins ! et moi j'ai dépensé 50 euros pour rien...:(
le seul problème, c'est que ce n'est pas facile de rouler sans volant... :foldingo :mdr :mdr3
reste plus qu'à trouver où se situe le problème électrique qui fait apparemment mettre le ventilateur en vrac, lorsque le volant est monté...
si quelqu'un à une idée :hein
yoag
Message par yoag »
Hé bé mon colon !
Coté electrique t'avais pas eu une inondation toi ?
othello87
yoag a écrit :Hé bé mon colon !
:oui , j'en ai eu 2 en l'espace de 4 mois ! :foldingo :beurk
mais, il ne faut pas exagérer ! l'eau n'est pas montée jusqu'au volant et la BF
:foldingo et entre temps, comme j'avais de gros pb électriques (cf mes nombreux posts), j'avais changé le relais 18 et le contacteur de neiman, avec succès puisque je n'avais plus aucun pb = tout fonctionnait ! :sup
donc...là, je ne vois pas d'où vient le bins... :hmmm2
yoag
Message par yoag »
Y'a un site je crois qui reprends les pb electriques voiture.
Electricboy je crois :Rock_On_:
