Ratrapage ceinture Le sujet est résolu
bisounours3892
Ratrapage ceinture
Message par bisounours3892 »
Desolé le titre n'est peut etre pas assé precis mais je ne sais pas quoi metre d'autre .
Donc le problemme que j'ai avecels ceinture avant et que des que je me détache le "ressort" ne "ravalle"pas le ceinture donc je souhaiterais savoir que fair , est recupérable ou bien faut il les changer?
Max
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
J'ai le meme probleme que to, il a du mal a remonter automatiquement c'est plutot galere.
Moi je comptais démonter les ceintures, nettoyer le systeme d'enroulement et repasser un coup de WD40.
Je n'ai pas eu le temps de le faire encore mais tu peux commencer par là.
sandy
Message par sandy »
moi ca me le faisai deriere j ai demonter le truc y aver une vis de coincer dedans :mdr
bisounours3892
sur la mienne sa me le fais sur les 2 avant j'avais deja essayé de degripé avec du WD40 mais le resultat n'etait pas la .
Max
mazd
Message par mazd »
Tu avais nettoyé l'enrouleur, avant de dégripper ?
Colmicha
Message par Colmicha »
Je les ai soufflées :)
et elle marche mieux :)
bisounours3892
non je ne les ai pas netoyé enfaite j'ai juste retiré le cache noir , j'ai un peut peur de lé demonté complétement .
mazd
Message par mazd »
Ca me rassure :fumeur Donc j'appelerai ça, un nettoyage en surface :mdr
Mais c'est pas aussi efficace qu'un démontage (complet) nettoyage et degrippant.
Je te dirai quand j'aurai fais le miens. Peut etre que c'est le systeme de rattrapage qui est HS :hein
On verra bien....
yohandu62
Message par yohandu62 »
j'ai le méme probléme et je n'ai pa encore regarder a sa quand on le démonte y a t-il un risque de dérouler un ressord ou autre merci pour vos conseil :sup
bisounours3892
oui il y a un risque de déroulé le ressort mais on peut le remetre mais fair attention a ne pas trop le tendre sinon sa casse,je parle en connaissance de cause...
Max
dje68
Message par dje68 »
bisounours3892 a écrit :oui il y a un risque de déroulé le ressort mais on peut le remetre mais fair attention a ne pas trop le tendre sinon sa casse,je parle en connaissance de cause...
Max
De quel ressort parles-tu?
J'ai démonté mes ceintures mais je n'ai pas vu de ressort. :hmmmm
bisounours3892
quand je parle de ressort je parle d'une lame entortillé autour d'elle meme ,je ne suis pas tres clair je ne sais pas comment expliquer...pour ceux qui on deja ouvert une tirette sur les voitures telecomandés et thermique bas c'est exactement la meme choses.
Max
yohandu62
:sup merci pour l'info sinon j'aurais fait une coneri :mur
Retourner vers « Habitacle »
