disfonctionnement jauge de temperature Le sujet est résolu
beniman
Re: Pb resolu
Message par beniman »
lduc a écrit :Bonjour,
même probléme .
Contrôle de la continuité du circuit ,contrôle de la tension sur la sonde.
Pas de tension.
Contrôle du régulateur ok.
Changement du mano du comteur par un neuf c'est ok. :ap :ap :ap :ange
Où l'as tu acheté neuf? chez VW? Combien?
beniman
Je ralnce le sujet car je doi régler ce probleme avant de partir en vacances, c'est à dire avant dimanche :mrgreen:
beniman
Je relance le sujet car je doi régler ce probleme avant de partir en vacances, c'est à dire avant dimanche :mrgreen:
beniman
gregos7
Message par gregos7 »
Meme souci.
Petite question cependant.
Meme si l'aiguille monte a sa guise au 90degres, le ventilo se déclenche normallement? c'est indépendant du bon fonctionnement de l'aiguille de température?
beniman
pas de souci c'est pas la meme sonde
gregos7
Ok nickel merci, car elle fonctionne de temps a autre.
Mais personne ne sait alors vraiment l'origine du vrai probleme?
Ricket 74
Message par Ricket 74 »
Je l'ai dejà dit plus haut, faux contact à l'intérieur de l'indicateur de température d'eau du au viellissement et au secousse du véhicule. un démontage méticuleux et quelques petites soudures à l'étain et le tour est joué, ou alors remplacement de l'indicateur par un neuf.
Saalutations.
marc
Disfonctionnement jauge de t° + essence
Message par marc »
Pourriez vous m'aider sur mon disfonctionnement, mes jauges d'essence et t° ne vont pas du tout sur ma golf de 1992 (classic line)
J'ai lu qu'il s'agirait peut être d'un transistor à l'arrière du tableau de bord ?
Je n'ai encore rien testé et démonté, j'attend que quelqu'un m'oriente sur la cause.
Merci d'avance
Marc
beniman
Ricket 74 a écrit :Je l'ai dejà dit plus haut, faux contact à l'intérieur de l'indicateur de température d'eau du au viellissement et au secousse du véhicule. un démontage méticuleux et quelques petites soudures à l'étain et le tour est joué, ou alors remplacement de l'indicateur par un neuf.
Saalutations.
j'ai demonté mon compteur ya peu et j'ai jamais réussi à sortir le petit circuit à l'intérieur de l'indicateur... :oops:
marc
jauge de t° et carburant
Message par marc »
As tu déja remonté ton tableau de bord ?
As-tu une autre solution pour nous ? Car si je comprend tu n'as toujours pas de jauge de t° et essence qui fonctionnent correctement...
beniman
moi c juste la température qui vrille
Clarane
Message par Clarane »
Bonjour à tous !
J'ai eu le même problème sur la mienne.. c'était le thermostat ;)
Ton chauffage marche correctement ?
fabloop
Prénom : fab
Re: disfonctionnement jauge de temperature
Message par fabloop »
Ayant le même problème aléatoire sur ma jauge de température, j'ai démonté le compteur, mais pour atteindre cette fameuse plaque noire, il faut enlever le circuit electrique sur le film bleu ? si oui, il ne faut défaire que la plaque blanche ? ca m'inquiete cat on ne peut enlever le film avec les fusibles dessus ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer. Merci par avance.
Bonjour .
Ça fait un petit moment que j'ai démonté le mien, mais de mémoire cela va bien. On ne dépose pas le circuit imprimé. Il faut déposer la face vitrée en enlevant les petites vis grise à l'arrière du combiné, puis vous dévissez la jauge à essence.
Mais de mémoire il y a de très bons topic sur le forum.
