[DX]ne demarre pas si elle a trop chaud! Le sujet est résolu
smart21
Message par smart21 »
ma golf cabriolet gli 1800 de 1982 me fait souvent le coup de ne pas vouloir démarrer lorsqu'il fait trop chaud ou lorsqu'elle a roulée 2h en plein cagnard
exemple 1: si j'essaye de la démarrer vers 17h alors qu'elle viens de passer l'apres midi garée sous le soleil elle me fait le caprice de ne pas vouloir demarrer. je tourne la clée et rien. a le deuxieme tentative vers 23h (a la fraiche!!) elle demarre au quart de tour!!
exemple 2 : je roule 2h (non stop!!) j'arrete la voiture deposer une lettre (moins de 30s) je tourne la clée et rien de rien.
la batterie et alternateur sont bons.
en fait elle demarre que si on la pousse ou avec les cables. Depuis qu'il fait moins chaud pas de soucis.
d'apres vous est ce le reseau electrique qui fond avec la chaleur? ou les charbons? l'alarme ? une autre idée?
qui peu m'aiguiller, j'ai tres peu de notions de méca!!!!!
martine
authentique
Message par authentique »
C'est indique dans le mode d'emploi
si elle est chaude mettre un peu de gaz pour démarrer....
essayes une fois ( comme on dit en Belgique)
:iwinner
Le plus beau des bruits, est celui d'un enfant qui rit.
VW gli 1987
bmw k1100lt
smart21
quel gaz?!!
modifie ton titre stp!
gunterely
Message par gunterely »
cela ma fait le meme coups!!!!
j ai change les vis platiner !
et ca n a jamais recomencer !!! :hmmm2
a essayer !!!
Message par laurent.P »
smart21 a écrit :quel gaz?!!
;) il veut dire qu'il faur que tu jous avec ta pédalle d'acélérateur en tournant ton contact...
smart21
gunterely a écrit :cela ma fait le meme coups!!!!
a essayer !!!
bonsoir GIF,
le demarreur ne serait pas en cause, un mecano a fait "chanter" le demarreur en le deconnectant et un tourne-vis sur la broche electrique; elle a demarée sans problème. il faudrait voir si c'est pas un probleme au neiman!!
pour lui ma voiture n'a pas de vis platiner, peux tu me le confirmer
golf GLI 1800 de 1982
smart21
bonsoir,
j'ai "joué" de la pédale, et rien...lol
BLACKOS
Message par BLACKOS »
Régulateur de pression d'alimentation. Quand tu regardes to K-jet, tu as 2 durites aviation qui vont sur un petit boîtier... Eh bien c'est ce petit boîtier ;)
Il marche avec une membrane qui se dilate selon la pression d'essence. Cette membrane varie également avec la température. Quand cette membrane est trop chaude et qu'elle déconne ( comme toi ) elle reste bloquée. T'es soit obligé de pousser ou d'attendre que ta voiture soit froide.
J'avais exectement la même merde sur mon oettinger, et après... ça marchait drolement mieux :oui
Essaye avec un autre.
Bon courage ;)
pour vivre heureux restons cacher
frederic
Message par frederic »
Tu aurais une photo de ce régulateur de pression d'alimentation?
Y-a-t-il aussi un régulateur d'essence sur les moteur 2H ?
Modifié en dernier par frederic le jeu. sept. 20, 2007 18:43 pm, modifié 1 fois.
smart21
BLACKOS a écrit :Régulateur de pression d'alimentation. Quand tu regardes to K-jet, tu as 2 durites aviation qui vont sur un petit boîtier... Eh bien c'est ce petit boîtier ;)
Bon courage ;)
je vais me diriger vers cette piste... cela semble bien correspondre a mon disfonctionnement.
d'apres toi un regulateur d'occasion ferait l'affaire? ou vaut il mieux un neuf?
BLACKOS
neuf ça va te faire pleurer le prix et d'occas, tu peux en trouver un correct
l'image correspond à mon ancien moteur quand j'été en train de le déposé. Les 2 durite avia ne sont plus dessus et la fiche électrique est débranchée. Bien sûr mon moteur est un Kr donc pas le même que toi, mais le principe c'est le même.
Bonne chance
frederic
Cette pièce est-elle présente sur une golf 1 cabrio avec moteur 2H ?
smart21
pour Blackos,
sais-tu si je doit recuperer ce regulateur uniquement sur des golf 1? ou je peux rechercher sur d'autres vehicules? si oui lesquels?
encore merci
martine
smart21 a écrit :pour Blackos,
encore merci
martine
je pense que tu devrai te renseigner tout d'abord chez vw pour savoir le prix exact de la pièce,
en casse, tu risque de tomber sur une déja défectueuse et continuer dans le même probleme. ;)
