probleme d 'amortisseur Le sujet est résolu
seb77
salut
j'ai un petit souci avec mon cab
a chaque nidss de poules ,trous etc.. les amorto de mon cab tappent a l'avant.
y 2/3 ans j'ai fais remplacer les 4 amorto. et le gars a l'epoque m'a dis que mes ressort était trop court
y a t-il un rapport et que dois je faire ??
parceque ça me prends le choux.... :enerve
mazd
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
seb77
qu'est que les paliers et comment l'on voit s'il sont HS ?
si niveau rabaissement je n'ai jamais trop regardé
tiens petite photo
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 9&start=45
tiens petite photo
yoag
Les paliers ce sont les caoutchouc (silent bloc) qui se trouve au dessus des amortisseurs.
Le caoutchouc peut soit durcir soit se déchirer.
Ils possèdent également un roulement qui peut s'abimer avec le temps.
Tu monte le Cab sur cric et tu bouge la roue qui ne touche plus par terre à la main et tu regade la réaction que cela provoque sur le palier, si ça bouge trop c'est mort.
Il faut démonter les amortisseurs pour les changer.
Coté prix tu as comme d'habitude de tout les prix et donc de toutes les qualités
Fais une recherche sur le forum et tu retrouveras de nombreux post ou le sujet a été longuement débattu sur le fait de mettre de la pièce d'origine ou de l'adaptable. Ou troisième solution des paliers de gde marque (skf).
Pour ton rabaissement je le trouve pas excessif au point qu'il puisse être l'unique responsable de tes ennuis, mais bon ce n'est que mon avis.
De toutes façons c'est sur qu'un rabaissement fait plus souffrir la suspension qu'une monte d'origine.
Heu pour tes future jantes je crois que les BBS s'imposent.
GIPP reprezent
seb77
rien ne bouge lorsque je fais comme tu dis , donc les paliers sont bon.
donc si je comprends bien il faut que je change que les ressorts (car mes amorto ne sont pas si vieux).
par contre lorsque je fais une pression sur la caisse (sur l'aile avant par example) je trouve quel s'écrase vite (ce n'est pas ferme quoi!!!)
- Voiture : Cox
bah je sais aps je ne suis pas un magasin...seb77 a écrit :donc il faut que je remplace le tout amorto+ressort etc...??
si je ne veux pas une planche de surf
tu me fais un devis yanncox :mrgreen:
ça dépend de ce que tu veux et de te ton budget et je pourrait éventuellement te renseigner ainsi que d'autres forumeurs..
seb77
1er solution:
si je conserve les ressorts courts
que mettre comme amorto sachant que je ne veux pas que mon cab devienne une planche de surf
2eme solution:
je remplace les ressorts en conservant les amortos (j'en ai d'une berline de 81 )
et 3eme solution:
je remplace le tout mais je veux pas d'un 4x4
niveau budget = bon rapport qualité/prix :oui
2eme solution:
et 3eme solution:
- Voiture : Cox
seb77 a écrit :1er solution:
oublie car les ensemble ressorts/amortos courts sont souvent tape cul
2eme solution:
oui ça te mettra en hauteur d'origine
et 3eme solution:
Combinés filetés weitec :mrgreen:
