[DX] Que pensez vous des soupapes chez mécatechnique ? Le sujet est résolu
golf1cab.93290
Voila je viens de démonter mon moteur, et je souhaiterai changer mes soupapes d'admitions et d'échappements. J'aimerai savoir si quelqu'un en a déjà acheter chez eux, et se qu'ils en pensent !!! Ou sinon une adresse ou je peux en trouver !!!
Merci d'avance de votre aide !!!
mazd
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
- Voiture : Cox
Je les ai gratté avec un cutter/tournevis, tout ce qui faut pour enlever la calamine, du moment que tu ne touche pas au siège ça vagolf1cab.93290 a écrit :Ok, et tu les a nettoyer avec quoi s'il te plait ??? tu a du les démonter ???
Par contre je te conseil de prendre un carton et de percer 8 trous dedans et de placer chaque soupapes à sa place., je vais te trouver une photo
touvabien
oki alors achete toi une brosse metalique ronde que l'on monte sur une perceuse et va y!!
pas trop fort pour pas creuser la soupape mais tu peut y aller franchement.
apres quand c'est propre prends la ventouse a roder et colle la sur la soupape.
et la pate a roder te sert a mettre dans le cone derriere la soupape ou elle fait apui.
fais tournet entre tes mimines la ventouse avec la soupape accrochée et ça va roder ton siege de soupape.
j'espere que tes segments sont bons car il arrive parfois que du a la nouvelle compression ceux ci petent!!
mais touche pas aux segments, c'est une autre histoire!!!
voila!
voila!
