Salut à tous,
J'ai viré l'ancien faisceau de l'alarme qui était encore dessus malgrès qu'il n'y avait plus le boitier, et j'ai découvert des moteurs de centralisation dans mes portes.
Par contre j'ai pas vu de pompe.
Est ce que c'est la centralisation VW ou c'est un accessoire qui fonctionait avec l'ancienne alarme.
Si c'est d'origine VW çà marche comment et çà se branche où ?
Avec la pompe je connais, mais la, çà a l'air élèctrique. J'ai un fil rouge et un fil bleu qui en sort.
Est ce que quelqu'un aurait un schéma électrique ?
Merci.
Centralisation sur Sportline 92 Le sujet est résolu
VW Addict
J'ai tout viré, il ne reste que le boitier du coupe circuit.
Maintenant les moteurs de fermeture sont reliés à... rien.
Effectivement c'est du rajouté, les vis qui les supportent ne sont pas dans le style VW. Ni meme le parcours des fils.
Maintenant est-ce qu'il est possible de remettre en fonction la centralisation.
Est-ce qu'en rajoutant un boitier d'inversion de polarité comme le dit electricboy je pourrais la remettre en service ?
Si oui, où je pourrais trouvé çà ?
mazd
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
