[DX] Comment démonter les soupapes ? Le sujet est résolu
golf1cab.93290
Message par golf1cab.93290 »
Voilà je souhaiterai démonter les soupapes, mais j'ai peur de faire une bêtise !!!
Si quelqu'un pouvais m'expliquer le mode opératoire, celà m'arrangerai bien !!!
Merci d'avance pour l'aide et les conseils que vous pourrez m'apporter. :ap
Pour enlever les soupapes il faut déculasser.Une fois la culasse sortir il faut un compresseur de de ressort de soupapes ;)
golf1cab.93290
En fait tout mon moteur est demonter, culasse, boite, injection, etc, etc... J'ai eclater mon joint de culasse, donc je voudrai le refaire au propre !!! Et cet outil je peu le trouver ou ??? il coute cher ???
Personnellement on m'a prété l'outil donc je ne sais aps combien ça coute, faudrai se renseigner.
Sinon pour ta culasse faut la faire éprouver avant de la remonter ;)
touvabien
Message par touvabien »
ah eprouver?
ici on dit surfacer!!
a mon avis c'est pareil!!! :+1
golf1cab.93290
Eprouver = verifier qu'il n'y est pas de fuite de pression dans la culasse
Surfacer = Rectifier la surface basse de la culasse
touvabien
ah oki bon ben alors va pour l'eprouver et la surfacer!!! :maitre
yopkiwi
Message par yopkiwi »
salut sur ebay j'ai pris un compresseur de soupapes 40eruro
le demontage est simple une fois les ressort compresser tu prends avec une petite pince à bec long les demie lune dans le ressort puis la soupape tombe d'elle meme
N'oublie pas de roder tes soupapes et de changer leur joints :ap
jack64
Message par jack64 »
pour demonter les soupapes j'ai vu certain le faire avec une méthode a la mac giver. C'est a dire tu prend une douille (style douille de 17) tu met la douille sur la soupape et un coup de marteau sur la douille et hop la soupape est sortie.
yopkiwi
jack64 a écrit :pour demonter les soupapes j'ai vu certain le faire avec une méthode a la mac giver. C'est a dire tu prend une douille (style douille de 17) tu met la douille sur la soupape et un coup de marteau sur la douille et hop la soupape est sortie.
Oui faut taper histoire que les demi lune saute c'est moyen :?
jack64
exactement ca fait sauter les demis lune . c'est clair que c'est une solution un peu barbare mais c'est efficace , meme certain mecano fond comme cela . En ce mettant sur un endroit propre y a pas de probleme
golf1cab.93290
Bah en fait, j'ai récupéré une pince pour ça, mais je sais pas comment elle marche :foldingo
Si quelqu'un peu me renseigner car j'ai pas envie de faire des bêtises !!!
Voici la pince en question :
Merci d'avance :sup
ton outil n'est pas complet, il manque une pièce sur ta partie supérieure.Logiquement il devrait y avoir une sorte de petite cage en bronze qui vient de poser sur la partie haute de tes ressorts de soupapes ;)
golf1cab.93290
Ok, donc il est inutilisable ???
Je peux rien mettre a la place ???
normalement la cage en bronze est là pour ne pas abimer l'usinage de ta culasse à l'endroit des soupapes donc dans le cas présent ça te sert à rien :?
