je ne peux pas refermer ma capote electriquement ? Le sujet est résolu
thecab
Message par thecab »
bonjour a tous
j'ai un petit souci sur ma capote hydrau-electrique. j'arrive a l'ouvrir en appuyant sur la parti haute de l'interrupteur situé a gauche du volant, mais je ne sais pas comment la refermer. est ce que l'on doit appuyer sur la partie inférieur de l'interupteur pour refermer celle ci ?
je n'ai rien trouver concernant la fermeture.
:foldingo :foldingo :foldingo
Message par laurent.P »
salut!
il faut que tu éssayes la partie inférieur de ce bouton...
avant l'hiver :mdr
justjeje
Message par justjeje »
Je n'ai pas de capote éléctrique mais il y a toujours qu'un bouton pour ouvrir ou fermer :fumeur
2 type de boutons:
- Un ou faut pousser du coté suppérieur pour ouvrir et inférieur pour fermer
- Un ou faut appuyé vers le bas pour ouvrir et vers le haut pour fermer :)
Si ça marche pas, peut être que ton bouton à un problème.
thecab
merci pour l'info.
j'ai chunter le bouton mais le mouvement reste le même. elle ne fait que ouvrir. :hein :hein :hein
:shock: tu fesais comment avant? :shock:
Colmicha
Message par Colmicha »
Tu es bien au point mort et moteur tournant?
:hmmm2
thecab
j'actoinne la capote en manuelle
pour ce qui est du fonctionnement j'ai regardé dans le livre de bord et j'ai exécuté la manoeuvre comme c'est indiqué. elle fonctionne bien dans un sens mais pas dans l'autre.
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
comment ça ?? il faut que ce soit moteur coupé avec clé sur le contact.
noulo17
Message par noulo17 »
oui normalement tu as une sécurité qui t'empêche de décapoter moteur allumé
mais sur certains cabs les (anciens) proprios ont shunté la sécurité ;)
richie1973
oui merci mais quel est le rapport avec point mort et moteur tournant ??? dans ce cas, on peut l'actionner n'importe quand !
Colmicha
Moi elle fonctionne ainsi !
Je dois être moteur tournant et au point mort !
En vitesse elle bouge pas !
Voilà le pourquoi ! ;)
richie1973
Colmicha a écrit :Moi elle fonctionne ainsi !
qu'est ce que c'est que cette histoire ?
et bien alors tu es le seul.
Colmicha
Ben oui faut croire et c'est pas plus mal parfois d'avoir l'exclusivité :))
Colmicha a écrit :Ben oui faut croire et c'est pas plus mal parfois d'avoir l'exclusivité :))
:+1 :mdr2
