rotule bloqué Le sujet est résolu
christ
rotule bloqué
Message par christ »
salut donc voila je dois changer mon roulement avant gauche mon problème et que la rotule de direction de veut pas venir donc pouvez vous me donner quelqu astuce pour m aider merci
Message par laurent.P »
eh si il faut qu'elle vienne!
tu engages ton arrache, serre presque à fond et avec le marteau tu lui tape sur la tête ennsuite tu resseres un peu mais il faut que tu laisse l'écrou vissé de 2 ou 3 tours pour ne pas abimer ton pas de vis.
Bon courage et change pas de main ;)
christ
j avis deja essaye mais rien n a donne mais on a quand meme reussir on a carrement retire le noyeu avec la rotule complet et on l as chauffer et c est bon merci encore
christ a écrit :j avis deja essaye mais rien n a donne mais on a quand meme reussir on a carrement retire le noyeu avec la rotule complet et on l as chauffer et c est bon merci encore
:ap bon travail alors! pas le plus rapide ni le plus facile mais c'était la solution radicale. @+ ;)
christ
merci je suis d accord avec toi mais c etait ma derniere carte avant de couper
