probleme arrivé d'essence Le sujet est résolu
coxigene5962
Message par coxigene5962 »
bonjour,voilà je possede une golf 1 cabriolet de 1982 a l'origine c'etai un moteur 1600GTI,maintenant c'est un moteur 1800 GTI
la voiture a toujours tres bien fonctionner,ensuite je les laisser au garage 2 mois,et depuis pu moyen de demaré,aucun goutte d'essence narrive alors que je suis a la moitier,sachant que je né pa de pompe imergé rien du tout,juste un truc en desous de lauto
tof
Message par tof »
tu n'aurai pas des tuyaux poreux ?
GIPP reprezent Image
coxigene5962
heu je ne pense pas
cette pompe en desous de l'auto e alimenté en courant?
coxigene5962
svp c'est urgent
beniman
Message par beniman »
bien sur qu'elle est alimentée en courant....
shunte le relais de pompe pour voir si elle tourne, et essaie de démarrer avec le shunt si c'est le cas
frederic
Message par frederic »
Salut Beniman ;) tu veux dire quoi précisémenty par "shunte le relais " svp?
coxigene5962
le relais peut tu menvoyé une photo de ce relais stp merci
beniman
C'est le seul relais avec un fusible dessus.
Shunter un relais ca veu dire que tu fait comme si il etait enclenché, en pontant les 2 plots de puissance
coxigene5962
c'est bien un relais bleu??
tu pourrai mindiqué les fils a shunter
beniman
le mien est noir avec un fusible dessus, yen a ptet des bleu.
J'ai pas les numéros des bornes à shunter en tete, mais c'est les 2 plus grosses
Et met un gros fil pour shunter, pas un petit sinon pshit
coxigene5962
y a bien 4 fils sur ce relais??et un fusible devan moi le relais et fondu au desus
beniman
coxigene5962 a écrit :y a bien 4 fils sur ce relais??et un fusible devan moi le relais et fondu au desus
ya 5 bornes sur ce relais, et un fusible collé dessus
