fil fondu au niveau du bloc commodo. Le sujet est résolu
med.lou
Message par med.lou »
voila sur la prise qui est en photo j'ai un fil fondu,le 1er en partant de la gauche je voulais savoir a quoi il sert car tous fonctionne normalement mais cela m'inquiete!!
J'aurais voulu aussi savoir a quoi servent les fils jaune et blanc qui sont sur la prise pour alimenter l'autoradio.
merci par avance.
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Classique, le jaune et blanc c'est la lunette arrière chauffante, ce fil chauffe trop lors de l'utilisation de la lunette arrière et fait fondre la prise.
Message par laurent.P »
avant de réparer il faut savoir pourquoi il a fondut...
med.lou
merci pour vos reponses mais le fil jaune et blanc va tres bien je ne savais pas a quoi il servait.
Justement le fil qui a cramé sur la photo je ne connais pas sa couleur ,c'est le premier a gauche sur la photo.
merci de votre aide.
tes éssuies glace fonctionne correctement?
->1ere position en bas est pour l'intermitence
->2 eme au dessus, il est à l'arrêt.
->vitesse normale
->en haut, la vitesse rapide...
il te manque quelque chose? le clakson?
( :oops: il y a un momment que je n'ai paqs regardé là dessous :oops: )
med.lou
merci de m'aider. ;)
tous marche correctement sauf l'intermittence des essuis glaces qui fonctionne en mode lent quand je les mets sur intermittent ,il faut savoir que ce fameux fil qui a bruler a ete couper par le precedent proprio c'est pour ça que je ne connais pas la couleur ni ou il va car il me restait juste un bout de fil cramer.
Je ne sais meme pas ou il va sur la boite a fusible ,si tu as la reponse je suis toute ouiiiie.
merci encore. :D :D :D
ottowash
Message par ottowash »
Le seul fil blanc/jaune que je trouve sur electriboy c'est : sortie AV antibrouillard :hein
Ben y 'a plus qu'a continuer à chercher
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37
PS : Yahhh ouuuhhhh y'a du piquage sur fil en bas.... :lol:
med.lou
c'est vraiement une galere pour trouver la correspondance mais je compte sur vous...
merci . :D :D
ottowash
Je cherche et je trouve encore que le seul fil blanc /jaune (section 1.5mm² d'ailleurs) est : raccord du phare anti brouillard
Ce fil est aussi en relation avec le fusible n°6. en passant par le connecteur pour le cote gauche du compartiment moteur......
A+
med.lou
moi jai un fil jaune de 1.5 et un de 2 qui sont ensemble sur la prise d'alimentation autoradio. Mais je cherche aussi toujours a quoi sert le 1er fil en partant de la gauche sous le commodo d'essui glace.
merci de ton aide. :D :D
ottowash
Je n'avais pas compris la couleur du fil :lol:
Jaune pour fiche autoradio c'est memoire ou +12V
Pour les fils vers le commodos donne donc les couleurs des fils. Car sur la photo je ne vois pas grans chose (bleu blanc le premier ?)
med.lou
merci de ton aide je regarde ça des demain. :sup :sup :sup
