Veilleuse dans les clignos
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
salut
J'aimerais mettre des veilleuses dans mes clignos mais je n'ai aucune idée pour le faire ... Si quelqu'un l'a déjà fait, pourrait il me donner sa méthode (illustré par des photos si possible)
Merci d'avance
billmoi
Message par billmoi »
Salut donc pour mettre tes veilleuses dans tes clignotant, tu tires juste deux cables allant des tes veilleuses deja existantes jusqu'à tes clignos ( la couleurs des fils n'a pas d'importance).
Message par laurent.P »
billmoi a écrit :Salut donc pour mettre tes veilleuses dans tes clignotant, tu tires juste deux cables allant des tes veilleuses deja existantes jusqu'à tes clignos ( la couleurs des fils n'a pas d'importance).
:shock: et tu branches quelle ampoule? celle du clignotant???
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
tu mets une bi-filament 5/21w.
billmoi
Excuse moi, je pensais que tu avais deja des veilleuse dans tes clignos mais que tu ne savais pas comment les brancher ... Dans ce cas il faut que tu changes ton ampoules ainsi que ta douilles pour qu'elle puisse accueillir une bi-filament.
Bill
l'idée est bonne! à méditer :sup
golf1cab.93290
Message par golf1cab.93290 »
Ou alors tout simplement tu récupère une douille avec ampoule de veilleuse d'origine, tu perse un trou au bon diamètre derrière tes clignotants pour y mettre tes veilleuses, et tu les racordes par un pont sur tes veilleuses d'origines !!!
jc69
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
Re: Veilleuse dans les clignos
Message par jc69 »
boolbi a écrit :salut
Merci d'avance
Salut Pascal :houhou
J'ai fais cette "modif" :mrgreen:
en fait en changeant mes clignotants j'en ai simplement acheté une paire qui avait les emplacements pour mettre les veilleuses à l'intérieur .
Le support d'ampoule est livré avec , tu met simplement une ampoule et en place dans les clignotants. La seule modif que j'ai faite c'est de récupéré un peu de fil avec la prise au bout sur les clignotants d'origine.
Je te ferais une photo pour le rendu sous peu.
Perso rien de bien compliqué ni d'insurmontable.
Une chose me reste à trouver pour bien finir , c'est un support autocollant ALU pour caché le trou de la veilleuse sur les phares.
Clignotants dans ce genre là : http://cgi.ebay.de/Golf-1-Golf-2-KLARGL ... otohosting
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
boolbi
Merci JC pour cette info
Tu as acheté ces clignos et tu as mis les caches pour les gros PC sans problème ?
Je suis preneur pour une photo du montage
jc69
Message par jc69 »
boolbi a écrit :Merci JC pour cette info
Pas de soucis pour l'entre-aide , c'est le but du forum ;)
Mais revenons-en au sujet :mrgreen:
Mes cligno (style du lien) sont monobloc , le cache transparent fait corps avec le reste :hmmm2 , donc par exemple pour changer une ampoule tu as 2 vis à enlever et le bloc cligno sors :hmmm2.
Pour le montage: l'ensemble "monobloc" (peut être pour petit PC :foldingo à voir si tu cherche et que tu en trouve des plus épais) est moins épais (la partie transparente surtout) que les cligno d'origine, je me suis confectionné 4 petites entretoise en plastique qui sont entre la traverse tôle du PC et le fameux "monobloc" pour qu'il ne soit pas trop en retrait.
Pas très facile à expliqué tout ça :shock:
j'ai retrouvé une photo avec les cligno sur la traverse métal pour te faire une idée du truc mais on voit pas l'arrière :mdr et une avec le PC monté d'avant son passage en carrosserie.
j'essayerais de t'en faire d'autre :cool:
Je viens de jeté un oeil chez Mécatruc, il y as :
- Clignotants Cristal pour Golf 1 cabriolet Karmann 88 à 93 (cache épais sans veilleuse)
- Clignotants avant look fumé diamant pour Golf 1 et 2 petit modèle, Pour Golf 1 berline et cabriolet ->87 avec support veilleuse
ImageImage :carbu
