Veilleuse dans les clignos
boolbi
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
salut
J'aimerais mettre des veilleuses dans mes clignos mais je n'ai aucune idée pour le faire ... Si quelqu'un l'a déjà fait, pourrait il me donner sa méthode (illustré par des photos si possible)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Jantes : BBS RS
:shock: et tu branches quelle ampoule? celle du clignotant???billmoi a écrit :Salut donc pour mettre tes veilleuses dans tes clignotant, tu tires juste deux cables allant des tes veilleuses deja existantes jusqu'à tes clignos ( la couleurs des fils n'a pas d'importance).
richie1973
- Version : Best Seller
billmoi
Excuse moi, je pensais que tu avais deja des veilleuse dans tes clignos mais que tu ne savais pas comment les brancher ... Dans ce cas il faut que tu changes ton ampoules ainsi que ta douilles pour qu'elle puisse accueillir une bi-filament.laurent.P a écrit ::shock: et tu branches quelle ampoule? celle du clignotant???billmoi a écrit :Salut donc pour mettre tes veilleuses dans tes clignotant, tu tires juste deux cables allant des tes veilleuses deja existantes jusqu'à tes clignos ( la couleurs des fils n'a pas d'importance).
Bill
- Jantes : BBS RS
l'idée est bonne! à méditer
jc69
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
Re: Veilleuse dans les clignos
Salut Pascalboolbi a écrit :salut
Merci d'avance
J'ai fais cette "modif" :mrgreen:
en fait en changeant mes clignotants j'en ai simplement acheté une paire qui avait les emplacements pour mettre les veilleuses à l'intérieur .
Le support d'ampoule est livré avec , tu met simplement une ampoule et en place dans les clignotants. La seule modif que j'ai faite c'est de récupéré un peu de fil avec la prise au bout sur les clignotants d'origine.
Je te ferais une photo pour le rendu sous peu.
Perso rien de bien compliqué ni d'insurmontable.
Une chose me reste à trouver pour bien finir , c'est un support autocollant ALU pour caché le trou de la veilleuse sur les phares.
Clignotants dans ce genre là : http://cgi.ebay.de/Golf-1-Golf-2-KLARGL ... otohosting
VW 4 .... Audi 1 ...
boolbi
jc69
Pas de soucis pour l'entre-aide , c'est le but du forumboolbi a écrit :Merci JC pour cette info
Tu as acheté ces clignos et tu as mis les caches pour les gros PC sans problème ?
Je suis preneur pour une photo du montage
Mais revenons-en au sujet :mrgreen:
Mes cligno (style du lien) sont monobloc , le cache transparent fait corps avec le reste :hmmm2 , donc par exemple pour changer une ampoule tu as 2 vis à enlever et le bloc cligno sors :hmmm2.
Pour le montage: l'ensemble "monobloc" (peut être pour petit PC
Pas très facile à expliqué tout ça :shock:
j'ai retrouvé une photo avec les cligno sur la traverse métal pour te faire une idée du truc mais on voit pas l'arrière :mdr et une avec le PC monté d'avant son passage en carrosserie.
j'essayerais de t'en faire d'autre
Je viens de jeté un oeil chez Mécatruc, il y as :
- Clignotants Cristal pour Golf 1 cabriolet Karmann 88 à 93 (cache épais sans veilleuse)
- Clignotants avant look fumé diamant pour Golf 1 et 2 petit modèle, Pour Golf 1 berline et cabriolet ->87 avec support veilleuse
- Jantes : BBS RS
eh!
moi j'ai trouvé ça....
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... pID=130823
sur
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... _id=130823
vous avez déja vu? :oops:
sur
