[2H] montage calculo PB sur 2H Le sujet est résolu
paulo77
Message par paulo77 »
un pote viens de me donner un calculo de pb (enfin normalement c'est bien ca)
y a plusieurs sujet qui parle de ca pour passer son 2H en PB, actuelment j'ai des injecteurs de 2H et la ligne d'origine, est ce que le montage du calculo peux se faire avec les injecteurs de 2H et la ligne d'origine ???
enfin du moins va t-il y avoir une difference dans cette config ? :D
Modifié en dernier par paulo77 le lun. janv. 21, 2008 08:35 am, modifié 1 fois.
La Cave
Message par La Cave »
Tu nous diras tes impressions... Oublie pas de regarder aussi si tu consommes plus ;)
pour moi c'est effet placebo, pas dis que tu aies plus de puissance, par contre que tu nourrisse trop la y a des chances :hein
paulo77
je me renseigne a l'avance car pour le moment elle a l'arret, j'ai une durite d'essence qui fuit donc remplacement de celle ci dans un premier temps
sinon pour le test du calculo je veux bien essayer, je voulais etre sur qu'il n'y aurais aucun incident pour le moteur si je monte simplement le calculo... :mrgreen:
frederic
Message par frederic »
MP envoyé à Paulo77 ;)
paulo77
frederic a écrit :MP envoyé à Paulo77 ;)
je t'ai repondu, je te tiens au courant des que c'est fait ;)
frederic
Merci Paulo77 ;)
paulo77
je remonte un peu ce topic pour vous tenir au courant :mrgreen:
le montage du calculo est fait, mais j'ai pas encore essayer vu que la voiture est sur chandelle (changement embrayage)
en revanche j'ai une question, est ce que quelqu'un sait si les injecteurs de g60 se montent sur 2H, j'en ai trouvé d'occas (dur dur de trouver des inecteurs de PB :insult ) ?????
19KR22
Message par 19KR22 »
J'ai un Country, moteur 1P qui est exactement la même configuration que le 2H. Moteur injection électronique, catalysé et 98 chevaux.
J'ai depuis un petit moment essayé pas mal de modification de boitier d'injection... Mod PB, PF, PB avec puce perfo etc, etc....
La première chose à faire si tu désires une modification, c'est de décatalyser : c'est impératif, sinon, les changements et autres modifications seront inutiles...
Le fait de décatalyser m'a fait légèrement gagner en performance, mais surtout en économie de carburant....
Après cette première étape faite, tu peux sans aucun soucis pour le moteur monter un calculo de PB, même avec une puce perfo, faut juste savoir que ton calculo de PB ne gère pas les données de la sonde Lambda...
J'ai sur le 1P un calculo de PF en ce moment (PB catalysé de 107chvx) et je suis pas loin de penser que c'est le meilleur compromis.....
Quant aux injecteurs de PB, ils sont pas introuvables et suffisant pour le rendement moteur. J'ai peur qu'avec des injecteurs de PG, tu gaves un peu trop....en configuration d'origine....
paulo77
merci a toi ;)
pour la ligne j'avais deja prevu (dans un futur proche) de monter un collecteur raceland et une ligne gr n :cool:
par contre si j'ai bien compris avec le calculo de PB je peux retirer la lambda ???
sinon effectivement je pense que les injecteurs de PG risque de gaver un peu trop mais je voulais confirmation :mrgreen:
19KR22
paulo77 a écrit :merci a toi ;)
Rien ne t'empêche de l'enlever, le calculo de PB, ne la gère pas...
paulo77
c'est une bonne info car je crois que sur le 4-2-1 de raceland, y a pas de trou pour la lambda , ca m'evitera du boulot :mrgreen:
frederic
Sur mon 2H quand j'ai monté le 4-2 en 1 Supersprint j'ai supprimé la sonde lambda et aucun soucis ;)
Au fait Paulo77, tu en es où dans le changement de tes tuyaux d'essence sur ton 2H? Si tu progresses tiens moi au courant par mp svp ;)
paulo77
je t'ai pas oublié frederic ;)
actuellement ma ptite one est sur chandelle, je lui change son embrayage car la buté a claqué y a 2 semaines :?
des que j'ai finit ca je me panche sur le circuit d'essence et je te tiens au courant par la meme occas ;)
frederic
C'est sympa ;)
Si j'abuse pas trop, pourrais-tu en profiter pour faire des photos des tuyaux et de leur remplacement (comme ça je pourrais pas faire de bêtises :mrgreen:
paulo77
je vais essayer de pas oublier de faire les photos, le tube j'ai regardé vite fait je vais pas le changer je vais juste couper l'extremité (c'est elle qui foirait) mais je vais mesurer la longeur de la durite ca sera deja une base pour le rachat de celle-ci ;)
