MFA paresseux !!! c'est grave docteur? Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
bonjour à tous, :Rock_On_:
j'ai un problème de d'ordinateur de bord depuis l'achat de ma voiture il y a 3 ans !
il marche par intermitence depuis que j'ai la voiture :grrrrrr
il lui arrive de pas marcher pendant des mois puis il remarche pendant 2 heures puis il se bloc, l'affichage se fige et disparait, il ne fonctionne correctement que très peu de temps en général.......... :(
quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir :hein :hein :hein
j'ai déjà essayer de débrancher la batterie uis de la rebranchée mais sa ne marche pas !!!
merci d'avance
probleme de compteur a 80%sur
essaye de changer la diode zener ca peux aider ;)
Invité
merci les gars, je vais déjà commencer à jetter un coup d'oeil à cette diode si j'arrive à la trouver !!! :shock: :shock: :shock:
vous pourriez me dire vers où elle se situe et si il faut tomber le compteur voire peut etre même le tableau de bord :?
Invité
J'ai exactement le même problème. :alcolo
Mon ordinateur de bord fonctionnait parfaitement. Et puis, il a commencé à fonctionner 1 fois sur 2. Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de comodo et autre. Ma femme me disait : "tiens, l'ordi. de la voiture ne marche plus, on a plus la température extérieure". Je vérifiais : il marchait.
Maintenant, c'est de plus en plus rare : seule l'heure est indiquée. On a beau matraquer le bouton MFA : rien !!!! :enerve
Alors j'ai changé le régulateur de tension. Aprés ce changement : super tout remarchait. Même aprés plusieurs tentatives (allumage et extinction). Là je remets la voiture en route, 3 jours aprés le changement salvateur.... Plus rien : comme avant ; seule l'heure marche... :grrrrrr
Mais qu'est ce qui se passe avec ces MFA capricieux ? Quelqu'un sait il ce qui se passe ? On dirait que c'est lié au courant 12 volts, comme si le fait de tout mettre à zéro (comme déconnecter la batterie un certain temps) remettait les choses d'aplomb. Et puis aprés plus rien.
Si quelqu'un a déjà eu ce symptôme, et a trouvé par hasard un faux contact ou un élément défectueux.... Ou alors suffit-il de tout changer ?
Merci pour votre aide
Invité
Avez-vous trouvé la solution au problème de MFA car je surveille les réponses concernant ce problème mais je n'ai pas encore vu la solution!
nicbe
Message par nicbe »
je suis aussi très interréssé par les réponses qui pourraient etre apporté à ce problème :sup
merci d'avance...
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Ca al'air d'être un sacré soucis ce MFA...
quentin
Prénom : Quentin
Message par quentin »
moi c'est pareil,le MFA ne fonctionne plus depuis lechangemnt de batterie !
bizarre :hein
vandaele olivier
Message par vandaele olivier »
j'ai eu le meme souci et il s'est résolu en changeant la batterie et les cosses.
vous pouvez déja changer au moins la cosse + par un bien costaud en laiton qui assure un bien meilleur contact que le truc en ferraille d'origine.
Olivier
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33207
Re: MFA paresseux !!! c'est grave docteur?
Message par TeX »
Idem pour moi
Le MFA fonctionnait il y a un mois
j'ai travaillé un peu dans le compartiment moteur puis il s'est remis a fonctionner, je me dis je dois avoir un faut contact
Puis j'ai coupé le moteur et rallumé, plus de MFA, juste l'heure!!
peut etre en effet un souci de +12? ou une masse non connecté( pour ma part celle de la culasse est bonne!)
TeX a écrit :Idem pour moi
si tu as l'heure c'est peu etre le changement de fonction du mfa qui marche plus, donc le bouton au bout du comodo...c'est récurent ;)
TeX
Message par TeX »
Oui c'est pour cela que j'ai vérifié le comodo et les contact se font bien
Cependant depuis le remplacement du volant pas de souci
Etrange
