démonter le cendrier et allume cigare
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
Bonsoir
Vu que je ne possede pas le bloc allume cigare et cendrier, je voulais savoir comment il se demonter sur le cab. Je l'ai declipser mais il à l'ai atacher a quelque chose, j'ai beau forcer rien ne vient, quelqu'un peut m'aider?
(merci déjà a yanncox pour ses conseils)
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
Il y a juste 2 pates métalliques sur le dessus. Elles sont d'ailleurs assez dures.
Le plus simple est d'enlever l'autoradio et d'appuyer sur ces pates.
En espérant que ma réponse t'aide.
Bon courage
Antho13
Voiture : Passat
merci beaucoup je vais essayer ca samedi! ;)
@lex06
Message par @lex06 »
Salut à tous,
je squatte un peu ici, j'trouve pas ma réponse ;)
L'allume-cigare est-il allumé ainsi que le cendrier?
ils ne sont pas éclairé chez moi et j'me souviens plus si ça doit l'être :hein
presque 4 ans pourtant que j'ai le cab mais je viens juste de m'en apercevoir :oops:
noulo17
Message par noulo17 »
l'allume cigare est éclairé vert normalement ;)
@lex06
Merci à toi, c'est bien ce que je pensais.
Sais-tu comment changer et où se trouve cette ampoule qui doit aussi éclairer un peu le cendrier??
med.lou
Message par med.lou »
Il faut que tu retir le bloc ou il y a le cendrier et l'allume cigare, la lumiere est fixee sur l'allume cigare. D'ailleurs a ce sujet comme j'en avait mare que mes ampoules grilles je les ai toutes remplacée y compris le compteur par des led blanches, comme ça je suis tranquilles et c'est vraiment pas chere.
:sup :sup
a+
@lex06
Merci :sup Ca a pas l'air simple d'enlever le bloc déjà alors mettre des led c'est pas pour moi!! mais merci ;)
med.lou
Comme dit plus haut retire ton autoradio pour appuyer sur les pattes et roule ma poule... ;)
Message par laurent.P »
:Rock_On_: même le cendrier est éclairé lorsqu'il est fermé. :oui
il y a une barette transparente en façade sous la tirette.
:fumeur euh! non, au dessus de la tirette du cendrier, partie fixe intégrée dans le t.b :mrgreen:
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Si tu ne veux pas enlever ton autoradio, il y a 2 petits trous en dessous.
Il suffit d'entre 2 fil de fer coudés dans ces petits trous (qui sont faits pour ça) pour enlever le support cendrier + allume cigare.
yoag
Message par yoag »
med.lou a écrit : comme j'en avait mare que mes ampoules grilles je les ai toutes remplacée par des led blanches, comme ça je suis tranquilles et c'est vraiment pas chere.
:sup :sup
a+
Medlou je t'es envoyé un MP :
Ou trouves tu les leds en question ?
Est ce qu'elle s'adaptent ds les porte ampoule d'origine ?
Merci :Rock_On_:
Retourner vers « Habitacle »
