remise en etat du thermometre eau avec photos Le sujet est résolu
COPYMAN
Message par COPYMAN »
voila suite aux differents aleats de fonctionnement de mon indicateur donc l'aiguille indiquait la temperature seulement quand elle etait de bonne humeur ou peut etre etait t'elle syndiqué et en gréve ???......j'ai demonté celui ci et j'ai effectué la refection des soudures de la plaque electronique et depuis..... au boulot feignasse :fk
j'ai fait des photos de l'operation à coeur ouvert
si ça interresse les cabistes je vous les publie et si certain ne se sente pas le courage pour operer je peux prenbre en charge l'operation ,soit de l'indicateur seul ,soit de son demontage du compteur et ensuite de sa refection moyennant une obole
merci de me dire si ça interresse quelqu'un
http://img406.imageshack.us/my.php?imag ... 044sh9.jpg
http://img406.imageshack.us/my.php?imag ... 041zc2.jpg
http://img81.imageshack.us/my.php?image=dscn2040yv3.jpg
http://img46.imageshack.us/my.php?image=dscn2042bp6.jpg
http://img46.imageshack.us/my.php?image=dscn2043et2.jpg
juan
Message par juan »
Salut, merci pour les photos, j'ai plus ou moins le meme probleme (aiguille caracterielle), comment tu as déterminé si c'etait la sonde ou l'indicateur qui merdait?
COPYMAN
simple j'avais changé la sonde et j'avais toujours l'aiguille qui fonctionnait
a froid puis quand je m'arreter et je redemarrer elle ne fonctionnait plus
en passant par le logement autoradio et en bougeant les ecrous de connexion du thermometre l'aiguille refonctionnait et comme ce n'etait pas la platine de branchement des differents cadran il ne restait plus que le thermometre
juan
Message par juan »
Merci, je vais regarder ça!
