Butée arriere d'amortiseur ,pas besoin pour montage fileter? Le sujet est résolu
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
Bonjour j'ai commender des palier pour les amortiseur avant dans le lot il y avait des butée ariere mais je croi que pour le montage de fileter cela me sert a rien ,je me trompe ou pas ?
voici ce que j'ai commander:
http://www.mecatechnic.com/GOL_GJ50000K ... Golf-1.htm
Merci d'avance
Max
bisounours3892
:up
bisounours3892
petit up!!
La Cave
Message par La Cave »
Si tu te trompes. la butée est la pour eviter que tu n'exploses ton amortisseur ou pneu selon le reglages que tu en fais. Il te faudra juste la couper ou en rajouter en fonction de ton rabaissement pour permettre en cas de grosse compression a ta butée de manger en preservant ton aile et ton pneu ainsi que l'amortisseur ;)
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
J'avais les meme butées avec mes filtés et je l'ai ai pas mis.
Si je ne me trompe pas, le diametre int de la butée etait trop petit par rapport au diametre de la tige des filtés.
Donc pas eu besoin.
Au pire si ca touche tu remontes un peu.
bisounours3892
ok merci beaucoup a vous deux je verrais si je les met ou pas en fonction du diametre de l'axe.
