Accèlerateur Le sujet est résolu
jbatista
Accèlerateur
Message par jbatista »
Salut a tous
J'ai un grand problème , je viens d'arriver sur mon lieu de trail et en me stationnant mon accèlerateur m'a laché.
Comment voir si c'est le cable ou comment changer le cable, j'ai ouvert le capot et j'ai accèleré manuellement.
Que dois je faire .
quelle motorisation??
Dans tous les cas tu dois changer ton cable et c'est tout.
jbatista
Accèlerateur
Salut
C'est 1800 , ok j'ai bien compris il faut de je change le cable , merci.
il y a plusieurs 1800 sur cab,ça dépend si c'est un carbu ou injection car le cable n'est pas placé au même endroit
jbatista
Accèlerateur
C'est a injection
tchango
Message par tchango »
salut ; j ai eu une chose assez similaire j ai fait quelaque manip pour voir si le cable était cassé:
1- ouvre ton capot
2- la gachete d accelerateur est elle tendu?
3- si oui, essai de tiré sur ton cable d accel , si il ne vien pas c qu' il n est pa cassé
4-alors redirige toi vers la pedale d accel a l intérieur du cab
5- regarde au niveau de la jonction entre le cable et la pédale il se peu k il soit décroché c'est ce ki mest arrivé
Sylvain
Message par Sylvain »
C'est souvent le petit caoutchouc qui est logé dans la pédale d'accélérateur, le câble vient se mettre dedans et avec le temps, il se décompose... Voir ça avant de changer le câble... ;)
