mais comme l'antenne se monte gràce à un moteur electrique il suffit d'avoir un intérupteur trois positions alimenté en 12V puis relier sa au moteur de l'antenne
antenne téléscopique
- Jantes : BBS RS
:oops: et l'antenne électronique d'intérieur?
celle collée derriere le rétro intérieur?
elle est discrete et évite celle d'aile....
vous en pensez quoi?
- Jantes : BBS RS
c'est ce que j'ai fais
pour un CD l'antenne ne sort pas et si je veux la radio, j'appui sur le bouton et elle se déplit. J'ai donc rajouté un bouton d'origine (idem à celui du dégivrage arrière et de plus il est éclairé :oui ) et voilà pour moi...
- Jantes : BBS RS
:oops: yesssssss
mazd
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Davios
C'est sans doute une fonction plus pointue qu'ailleurs car, en général, c'est fil bleu (ANTENNA) alimenté = Montée de l'antenne quand mise sous tension de l'autoradio, point barre.mazd a écrit :Si tu branches ton antenne sur le fil bleu (ant) de ton aoutoradio, normalement il se deplie des que tu mets la radio et se referme en passant sur un CD, enfin c'est se que faisait la mienne quand elle marchait avec une source alpine.
La Cave
- Jantes : BBS RS
Moi j'ai un système qua j'adore que mon cousin m'a monté:
Mon antenne télescopique monte selon ma demande...
Si par exemple j'ecoute un cd je ne la déplie pas. Si j'écoute la radio en ville et que je n'ai besoin que de 15 cm de dépliage je la monte a 15cm...
Ca évite d'avoir une antenne qui fait 1m20 dépliée en en permanence quand tu n'en a pas besoin. Il avait fait un système avec un relais qui marche niquel
