site autoradio philips Le sujet est résolu
noulo17
Message par noulo17 »
voici des tofs en plus
ça c'est le poste acheté avec le chargeur
et ça c'est le poste auquel je veux ajouter le chargeur
je pense que là on voit bien qu'il y a une broche en plus sur le dernier poste ;)
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
c'est la masse ta broche en plus. Cette fiche fait masse pour le chargeur.
Sur ton faisceau tu dois avoir une fiche à part, sur ma photo on la voit.
Donc reessaie en branchant ce fil sur une masse.
noulo17
oui sur mon faisceau j'ai une fiche en plus qui est situé sur le dessus de la prise iso
cette fiche je la branche n'importe ou sur une masse et c'est bon?
voici la fiche en plus
richie1973
le fil est noir ?
noulo17
c'est une tresse genre tresse de masse mais en beaucoup plus fin
mais c'est forcément une masse car sur l'autre poste ça touchait la carcasse du poste cette broche ;)
richie1973
et bien vas y !! Et donne moi des nouvelles !!
noulo17
ok je vais tester ;)
noulo17
nada, ça ne fonctionne pas
mais le chargeur marche quand même sur l'autre autoradio sans cette cosse :?
richie1973
Bin, alors la... Je ne sais pas.
pour moi tous les autoradios philips de cette époque ont la même prise femelle avec les mêmes fonctions.
Ca vient peut être de ton poste alors...
noulo17
il me le détecte pas quand j'appuie sur CD il affiche "no CD"
richie1973
et quand tu ne le branche pas, ton chargeur, il y a marqué no cd aussi, ou la fonction n'est pas disponible ?
noulo17
"no CD" aussi
richie1973
c'es bizarre ça quand même, il doit pas y avoir grand chose...
noulo17
voila j'ai réussi à trouver les 2 schémas
quelqu'un pourrait-il m'aider pour faire les liaisons entre les deux
celui là c'est mon chargeur:
et celui-ci l'autoradio gamma:
sur ce schéma les liaisons faites sont pour mettre une télécommande comme sur la photo de richie donc ça ne vas pas mais ça peut peut être aider pour les significations ;)
richie1973
On y voit rien sur ton schéma, faut que ce soit plus gros.
