quelle taille de pneu pour avoir un taille basse?
KarmannBoy
Voiture : EOS
Message par KarmannBoy »
salut, j'aurais aimé savoir que pouvions nous monter à la place du traditionnel 185/60/14. (6 pouces je pense...)
Et ce pour que mon cab perde un peu de hauteur et gagne en agressivité...
en clair: quelles sont les dimension d'un pneu taille basse???
:( aidez moi car je comprends rien à ça...
Les vw's ne perdent pas d'huiles, elles marquent leurs territoires !!!
KarmannBoy
Voiture : EOS
est-ce que du 205/45/14 irait???
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
Essaie plutôt de réduire la bande de roulement.
Jète un oeil là :
viewtopic.php?t=13643
KarmannBoy
Voiture : EOS
merci de ta réponse, mais en exemple concret ça signifie???
ClassicCab
Message par ClassicCab »
tu peu essayer le lien qui suit il est pas mal et te donne le diamètre de roue en fonction des dimensions des pneus.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
et si tu clique sur "consultez-le..." qui est souligné dans l'encart jaune en bas à gauche tu sélectionne ta monte d'origine et il te donne les correspondance admissible pour conserver un diamètre de roue correct/ à l'origine et éviter de fausser compteur, etc...
:sup
KarmannBoy
Voiture : EOS
oki merci mais je pense quand même que je vais monter du 205/45/14... dunlop sp9000
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Personnellement, ca me parait énorme du 205 de largeur sur du 6" :?
Mais fait ce que tu veux :Rock_On_:
cab57
Message par cab57 »
ur mes anciennes quartett j'avais monté du 195/45 et ça le faisais déjà bien ... sur du 6 du 205 fera trop boudin ... à mon avis ;)
KarmannBoy
Voiture : EOS
cab57 a écrit :ur mes anciennes quartett j'avais monté du 195/45 et ça le faisais déjà bien ... sur du 6 du 205 fera trop boudin ... à mon avis ;)
c'est bien vrai... je vais donc reconsidérer mon bilan, et prendre du 195/45
