Divers problèmes électriques. Le sujet est résolu
Clarane
Message par Clarane »
Bonjour à tous !
Voilà, tout est arrivé il y a peu et évidemment, en même temps.. c'est plus drôle..
1) Les essuis glace ne s'enclenchent plus automatiquement quand j'actionne le lave glace
2) le plafonnier ne s'allume plus quand j'ouvre les portières, mais marche convenablement manuellement
3) le ventilateur, à partir de la vitesse 2, fait un bruit infernal.
4) le moteur électrique du loquet passager fait un bruit effroyable quand il s'ouvre et... justement.. a tendance à rester "fermé"..
j'étais allée à la casse pour tenter d'en trouver un mais sans succès..
Pensez vous que ces problèmes sont liés entre eux ?
Avez vous des bonnes adresses pour trouver peut être certaines pièces..
Autre ?
Merci d'avance !
ps: je n'ai que les bases en mécaniques... oui oui je suis une fille, mais j'essaye au moins ;) .. alors doucement au début sur les termes techniques.. MERCI !! :dance
othello87
Re: Divers problèmes électriques.
Message par othello87 »
Clarane a écrit :Bonjour à tous !
problème de comodo, vraisemblablement...il faux démonter le volant, enlever les caches neiman-colone de direction, e là, tu accèdes au comodo = nettoyage ou remplacement complet (pas cher)
vraisemblablement, un problème de contacteur de portière = à changer
?? une pâle de tordue ??
Pensez vous que ces problèmes sont liés entre eux ? non
Autre ?
pour certaines pièces électriques, il vaut mieux mettre du VAG..sinon, tu as des sites de vente en ligne tels que
www.topwagen.com
www.mecatechnic.fr
Merci d'avance !
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Clarane
Merci infiniment othello !
Pour les contacteurs de porte, j'y avais déjà pensé.. mais les 2 en même temps.. je trouvais ça louche..
Je n'avais pas pensé à ça pour le ventilo, bonne idée !
Où se trouve-t-il ?
Je vais regarder pour le commodo, c'est vrai que j'avais plutôt pensé à une panne moteur ou un fusible (que je vais vérifier maintenant que je sais où ils se trouvent :mdr ) mais ton hypothèse a l'air plus plausible.
Je file de ce pas sur les sites, merci !
othello87
Clarane a écrit :Merci infiniment othello !
de rien...le forum sert à cela et j'essaye de renvoyer l'ascenseur dans la limite de mes connaissances, car bon nombre de membres m'ont aidés sur des pb électriques & mécaniques lorsque j'ai débarqué sur le forum...
Où se trouve-t-il ?
derrière le radiateur
:Rock_On_:
Clarane
Merci ô grand gourou
:mdr
(je suis très "deuxième degrés" si jamais, c'est jamais méchant, au contraire :))
othello87
Clarane a écrit :Merci ô grand gourou
:mdr
je vois çà :oui :mdr
mais rassures toi...maintenant que j'ai vu tes yeux :foldingo je ne pourrai plus jamais me mettre en colère après toi.... :demon
:romeo
Clarane
*air de violon*
... joueur 1 joue encore...
:mdr
merci en tous cas ;)
Pour le plafonnier, démonte le et regarde si les contacts sont pas oxydés,j'ai un soucis lorsque je touche au bouton, il faut insister pour qu'il refonctionne, c'est un autre piste :Rock_On_:
Clarane
yanncox a écrit :Pour le plafonnier, démonte le et regarde si les contacts sont pas oxydés,j'ai un soucis lorsque je touche au bouton, il faut insister pour qu'il refonctionne, c'est un autre piste :Rock_On_:
bonne idée.. merci!
La Cave
Message par La Cave »
Pour la centralisation, soit tu as ton domino au bout de la tringle du moteur qui est desseré et du coup ne s'ouvre plus soit ton moteur est raide. Un moteur sur ebay c'est moins de 10 €les deux livrés... t'aurais tort de te priver si ce n'est que ca (ca m'est arrivé y a pas longtemps c'est pour ca)
