temperature d'eau Le sujet est résolu
zoinzoin
temperature d'eau
j'ai un petit probleme
ma temperature d'eau ne fonctionne plus a mon compteur
le temoin rouge fonctionne au demarage mes l'aiguille ne monte pas
:shock: c'est grave docteur :fumeur :fumeur
quelqu'un a dejas eu le probleme ??????
richie1973
- Version : Best Seller
est ce que l'aiguille monte un peu ou pas du tout?
gregoryd59
10 bornes ca prouve rien
gregoryd59
10 borne a la campagne c'est pas 10 bornes a paris...moi il faut 5/6 km avant que ca commence a bouger le matin au froid et dans la circulation parisienne
sinon vois du coté de la sonde ou du calorstat
gregoryd59
achete neuf comme ca t'es surgregoryd59 a écrit :y a un moyen de tester la sonde et le calorstat?
vwmikc
Pour tester ton calorstat,tu le met dans une casserole pleine d'eau,tu fait bouillir!gregoryd59 a écrit :y a un moyen de tester la sonde et le calorstat?
Et normalement tu devrai le voir s'ouvrir.
Si tu veux pas démonter,tu roule qq kms et tu touche la durite qui va au radiateur,elle devrait etre chaude!
Si tu doit le changer,prend un ensemble calorstat et pompe à eau neuve,cela sera moins galère.
gwenegan46
température d'eau qui ne monte pas
salut ,moi j'ai changé mon calorstat , environ 15 mn de taff et nickel ,ça vaut 27 euros chez vw et depuis nickel ,mais au fait est ce que tu as du chauffage dans ton cab car si tu n'en as pas cela veut dire que ton calostat reste toujours passant et tu sur-refroidis ton moteur sinon ta sonde de temp est peut etre hs ,essai ton chauffage pour voir et tu sauras a quoi t'en tenir a+
