Boîte à fusibles Le sujet est résolu
dje68
Boîte à fusibles
Message par dje68 »
Voilà la photo de ma boîte à fusibles, comparé avec la photo sur electricboy le gros fusible numero 1 dans un rond vert/orange ne se trouve pas au même endroit que le mien(situé tout à droite) est-ce normal? :?
Et à quoi sert ce fusible (je sais pas si c'est un fusible en fait)
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
tu parles de relais ou de fusible ?
Sylvain
Message par Sylvain »
Comme te fais remarquer richie1973, ce n'est pas un fusible mais un relais, les fusibles sont en bas de ta platine et on une forme rectangulaire... Chaque couleur caractérise un ampérage... (Qui est d'ailleurs écrit sur le fusible)
Le support de ton relais "1" est amovible, tu peux le déplacer horizontalement sur le haut de ta platine porte fusibles, donc non rien d'anormal ;)
dje68
Message par dje68 »
Je ne savais pas le nom de cette pièce je l'ai appelé fusible comme les autres.
Merci pour l'info en plus je trouvais qu'il bougeait pas mal et je m'inquiétais un peu. ;)
Sinon sur le schéma de electricboy, les numeros de fusibles n'ont pas l'air de correspondre à l'intensité écrit dessus.
Vu que mon Cabby vient d'Allemagne je cherchais la correspondance.
chris1100r
Message par chris1100r »
bonjour, jai besoin de votre aide au sujet de ce relais.
A quoi il sert ?
Suite a un changement du tableau je me retrouve avec un fil noir qui vient du relais mais je ne sais pas où il va ? :shock:
si vous savez ... :dance
chris1100r
:hein :? :(
modulo
Boîte à fusibles
Message par modulo »
Salut tous! J´ai pas de reponse pour toi Chris, mais je me demande si il y a dans le forum des renseignements pour savoir trier entre les fusibles. J´ai un buzzer pour m´avertir de que mes feux sont allumées acheté dans un hyper et je ne sait pas quels sont les fusibles á connecter car sur la cache des fusibles j´ai que des informations en allemand... Je profite de ton sujet car je crois que nous sommes plusieurs a avoir des ennuis de reperage avec les fusibles de nos cabrios. Merci
chris1100r
Salut, personne ne sais a quoi sert ce foutu relais :mdr3
ok je le démonte :mdr :dance :mdr3
:crouge :hmmm2
