http://passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?t=7543
pas assez d'essence! GLI de 1981 Le sujet est résolu
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
- Jantes : BBS RM
Sylvain
Il s'agit du régulateur de réchauffement, je l'ai entouré sur la photo précédente...
A l'origine il y en a 3, un dans le réservoir (visible sous la banquette), un avant le K-jetronic et un autre au régulateur de réchauffement... (Ce sont les seuls que je connais)
Le but et d'en rajouter un avant la pompe a essence, pour rallonger sa durer de vie (Elément fragile) et éviter de créer des problèmes au niveau de l'injection.
Vois si ton filtre est comparable a celui évoquer sur l'autre forum
apparament ca a l'air d'etre une galere pour trouver ce fameux filtre a embout de 12
mais l'idée est sympa
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Jantes : BBS RM
D'accord je te remercie , je pensai que celui du rechaffeur etai le seul en fait , je regarderai donc tout ca !Sylvain a écrit :Il s'agit du régulateur de réchauffement, je l'ai entouré sur la photo précédente...
cedricdu49
par manque de temps j'ai du laisser mon cab chez VW ! donc la panne viens de la pompe !!! la bonne nouvelle c'est que je la récupere demain ! la mauvaise c'est que je vais etre soulager de 515 euros...
J'espere que pour ce pris la elle a retrouver un peu de peche,en tout cas j'ai hate de reprendre sont volant !,je trouve mon 1.6 75 chevaux bien fade a coter!!!
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Jantes : BBS RM
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Jantes : BBS RM
Mobbloupin
Ils ont put déposer la banquette arriere pour simplement vérifier la pompe.Parce que 515 euros pour changer une pompe immergée qui en vaut 75 euros ,je veut bien qu il y ai la main d oeuvre avec recherche de panne ,mais quand meme :shock: .Si c est la pompe exterieur ,ca fait chere quand meme pour une piece qui se change en a peine 1 heure ,mais c a s explique mieux.
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Jantes : BBS RM
Kenny Nismo
- Année : 1983
- Jantes : BBS RM
Mobbloupin
Pas sur que t en ai une ,jusqu a 83 il n y en avait pas je crois ,la date reste a confirmer ,sinon si t en as une une c est sous la banquette arriere coté droit ,tu déposes les trois vis du cache noir ,t enleves la durite de sortie et de retour ,et pour sortir la pompe tu fais tourner le tout d un quart de tour vers le sens inverse des aiguilles d une montre..Y a pas plus simple
