gregoryd59
Messages : 631 Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 15:52 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Message
par gregoryd59 » ven. mars 14, 2008 13:26 pm
j'ai beosin d'aide pour rebrancher le faisceau sur le demarreur...
je me souviens plus quel fil va ou...
voic les photos :
ce fil la va ou??
le fil rouge/noir se met de quel coté du demarreur,j'ai 2 petteis cosses de libre
merci de votre aide
Messages : 12317 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
Message
par coolraver » ven. mars 14, 2008 13:37 pm
le gros fil va surement sur le boulon du solenoide de demarreur
le petit fil rouge/noir sur la fiche du haut, c'est l'exitation du neiman
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » ven. mars 14, 2008 15:38 pm
le gros noir va ou j'ai mis le rouge?
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » ven. mars 14, 2008 15:47 pm
si le gros noir viens du + de la batterie oui
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » ven. mars 14, 2008 17:31 pm
oui c'est ca
quand on change boite et mebrayage y a quelque chose a faire avant de remettre en route??
car mainteant elle demarre plus
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » dim. mars 16, 2008 19:23 pm
j'ai du jus sur la bobine HT,du jus sur la tete de delco mais rien au bougies....
vous pensez que les 4 fils d'allumage peuvent avoir rendu l'ame???
je suis perdu...
paulo77
Message
par paulo77 » lun. mars 17, 2008 11:32 am
le gros fil noir va avec le gros fil rouge sur le demareur
le gros noir vient du + de la batterie et le gros fil rouge part a l'alternateur si je me souvient bien
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » lun. mars 17, 2008 13:13 pm
oui c'est ca,le demarreur tourne mais la voiture se noye,j'ai pas d'etincelles aux bougies, y a un truc que je pige pas...
est ce que ca peut provenir d'un probleme de masse???
paulo77
Message
par paulo77 » lun. mars 17, 2008 16:33 pm
de memoire y a une masse qui est prise sur la boite, l'as tu bien remis ?
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » lun. mars 17, 2008 17:31 pm
oui mais la boite a ete repeinte tu penses que ca peut jouer???
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » lun. mars 17, 2008 17:53 pm
t'a du oublier de rebrancher un truc :mdr
pour la prise de masse sur la boite gratte un peu la peinture
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » lun. mars 17, 2008 19:03 pm
je viens de la gratter et ca veut toujours pas demarré!!!
oublier de rebrancher quelque chose je veux bein mais quoi??? mise à part les cosses de la batterie et ceux du demarreur j'ai rien enlevé d'autre!!!j'avias fait un faux contact sur le debimetre en demontant le demarreur y a un truc qui a pu cramé???
paulo77
Message
par paulo77 » lun. mars 17, 2008 21:18 pm
normalement meme si le debimetre est mort ca doit pas t'empecher de redemarrer ta voiture
paulo77
Message
par paulo77 » lun. mars 17, 2008 21:21 pm
sinon si tu n'as pas de jus aux bougie regarde du coté de ta tete de delco, vu que ta du jus a la bobine HT et pas aux bougies, ca peut venir de la
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » lun. mars 17, 2008 21:41 pm
'ai remarqué que mes sylidres etaient remplis d'essence,je vais les vider et les laisser secher..je referais un essai plus tard...
la prise branché ur l'allumeur est alimenté en jus...
