Probleme de demarrage:trop d'essence dans le moteur
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
Bonjour a tous,
Apres avoir changé de boite et d'embrayage, mon cab ne veut plus demarrer,j'ai de l'essence qui arrive bien,j'ai du jus sur la bobine HT et lorsque je demonte mais fil de bougies de la tete de delco j'ai bien des etincelles mais ca ne va pas plus loin car les bougies se noient d'essence!!!
Auriez vous des idees ???
Y a t il une boite a fusible pour le compartiment moteur autre que celle presente sous le tableau de bord???
Merci de votre aide
:2hpowa
Modifié en dernier par gregoryd59 le ven. mars 21, 2008 19:25 pm, modifié 1 fois.
paulo77
Message par paulo77 »
le demareur se lance ou pas ????
as tu bien monté ton embrayage, j'ai fini le mien y a 1 mois et ca tourne nickel ;)
gregoryd59
oui le demarreur se lance sans probleme
le moteur tourne et les vitesses passent
j'ai du jus qui arrive a la bobine HT et a la tete de delco mais rien aux bougies....je doute que les 4 fils d'allumage puissent rende l'ame en meme temps...
elle tournait bien avant...
steph_gti
Voiture : Golf 2
Message par steph_gti »
ta pas un anti demarrage quelqu fois??
gregoryd59
non je crois pas
l aj'ai demonté me bougies et mes cylindres sont remplies d'essence..je vais les secher et je referais un essai une fois qu'ils seront vide...
gregoryd59
bon ben je reviens vous voir, elle demarre toujours pas :grrrrrr
personne n'a une petite idée???
j'ai bien une etincelle a mes bougies,j'ai de l'essence qui arrive dans le moteur mais elle ne veut pas se mettre en route...
je pense a un mauvais calage de l'allumage,quelqu'un sait comment on fait pour le controler???
tu y a touché a l'allumeur?
t'a bien remis tes fils de bougies dans le bon ordre?
gregoryd59
non ni a l'allumeur ni aux fils
sauf maintenant mais j'ai bien reperé les fils
je comprends vraiment pas ce qui se passe surtout qu'avant elle demarrait sans probleme!!! :enerve
elle tousse meme pas?
gregoryd59
non rien de rien
la seule chose qui se passe c'est que les bougiers se noyent...on dirait qu'il n'y a pas d'allumage dans le moteur ou qu'il ne se fait pas au bon instant :foldingo
alors tes fils ont été deplacé ;)
gregoryd59
comment je fais pour controler ca?
niko79
Message par niko79 »
salut!
ilme semble que tu as un poste sur le calage d allumage
surle site
as tu regardé si ta tete d allumeur etais pas felée?
qu as tu remis comme boite ?
gregoryd59
une boite ACD de golf II gti
je vais essayer de chercher le post sur le cablage
met ton moulin au PMH et regarde la position du doigt sur l'allumeur il t'indique le cylindre n° 1 ensuite tu branche dans cet ordre 1.3.4.2 le cylindre n° 1 est coté distribution ;)
