Passage de fils entre compartiment moteur et habitacle.
benjistar
Message par benjistar »
En vue de branchement de mes tous nouveaux manos, je me renseigne sur vos différentes méthodes pour faire passer les fils des sondes.
J'ai épluché tous les posts concernant les manos mais personne ne mentionne précisément par ou il a fait passer ses fils. je suis conscient que je peux réutiliser le fil vert/noir de la temp d'huile du mfa, auquel cas je le repique derrière, mais pour la pression d'huile il va falloir que je passe un cable... pas encore de wifi sur ces bestioles ;)
Merci de votre feedback.
othello87
Message par othello87 »
tu passes ton câble par le passage de câble du faisceau principal...c'est ce que j'ai fait moi...il faut un peu batailler et forcer, mais çà passe !
:Rock_On_:
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
benjistar
merci Othello87, je vais tenter.
Au fait, les poignées origine Audi que je t'ai acheté y'a un moment font toujours fureur ;)
Message par laurent.P »
derrière ton moteur d'éssuis glace, il y a un bouchon pour le fil d'antenne
moi je suis passé par là :oui
( :oops: enfin le fil...pas moi :? )
j'avais aussi enlevé l'auto radio pour voir le fil arriver et je l'ai attrappé par la bouche d'aire réglabe qui est à gauche du volant et puis c'est tout :oui :mdr
benjistar
ah nickel, je vais commencer par là!
Merci Laurent.P ;)
othello87
laurent.P a écrit :derrière ton moteur d'éssuis glace, il y a un bouchon pour le fil d'antenne
:maitre :alcolo
othello87
benjistar a écrit :merci Othello87, je vais tenter.
de rien et merci, ravi qu'elles plaisent :oui
çà fait toujours plaisir de savoir qu'un acheteur est satisfait de son achat !
:alcolo
:houhou si il y en a d'autres qui on différentes solutions.... :mrgreen:
Version : Carat
Message par Nicolas »
laurent.P a écrit : :houhou si il y en a d'autres qui on différentes solutions.... :mrgreen:
j'ai enlevé le tableau de bord et j'ai monté le faisceau des manos d'origine, c'était plus facile. :mrgreen: :mrgreen: :mdr
