gregoryd59
Messages : 631 Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 15:52 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Message
par gregoryd59 » sam. mars 15, 2008 18:59 pm
Bonjour a tous,
Apres avoir changé de boite et d'embrayage, mon cab ne veut plus demarrer,j'ai de l'essence qui arrive bien,j'ai du jus sur la bobine HT et lorsque je demonte mais fil de bougies de la tete de delco j'ai bien des etincelles mais ca ne va pas plus loin car les bougies se noient d'essence!!!
Auriez vous des idees ???
Y a t il une boite a fusible pour le compartiment moteur autre que celle presente sous le tableau de bord???
Merci de votre aide
Modifié en dernier par
gregoryd59 le ven. mars 21, 2008 19:25 pm, modifié 1 fois.
paulo77
Message
par paulo77 » lun. mars 17, 2008 11:17 am
le demareur se lance ou pas ????
as tu bien monté ton embrayage, j'ai fini le mien y a 1 mois et ca tourne nickel
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » lun. mars 17, 2008 13:11 pm
oui le demarreur se lance sans probleme
le moteur tourne et les vitesses passent
j'ai du jus qui arrive a la bobine HT et a la tete de delco mais rien aux bougies....je doute que les 4 fils d'allumage puissent rende l'ame en meme temps...
elle tournait bien avant...
steph_gti
Messages : 92 Enregistré le : sam. févr. 23, 2008 21:38 pm
Voiture : Golf 2
Message
par steph_gti » lun. mars 17, 2008 20:40 pm
ta pas un anti demarrage quelqu fois??
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » lun. mars 17, 2008 20:50 pm
non je crois pas
l aj'ai demonté me bougies et mes cylindres sont remplies d'essence..je vais les secher et je referais un essai une fois qu'ils seront vide...
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » jeu. mars 20, 2008 18:19 pm
bon ben je reviens vous voir, elle demarre toujours pas
personne n'a une petite idée???
j'ai bien une etincelle a mes bougies,j'ai de l'essence qui arrive dans le moteur mais elle ne veut pas se mettre en route...
je pense a un mauvais calage de l'allumage,quelqu'un sait comment on fait pour le controler???
Messages : 12314 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
Message
par coolraver » jeu. mars 20, 2008 18:31 pm
tu y a touché a l'allumeur?
t'a bien remis tes fils de bougies dans le bon ordre?
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » jeu. mars 20, 2008 19:24 pm
non ni a l'allumeur ni aux fils
sauf maintenant mais j'ai bien reperé les fils
je comprends vraiment pas ce qui se passe surtout qu'avant elle demarrait sans probleme!!! :enerve
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » jeu. mars 20, 2008 20:15 pm
elle tousse meme pas?
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » jeu. mars 20, 2008 20:21 pm
non rien de rien
la seule chose qui se passe c'est que les bougiers se noyent...on dirait qu'il n'y a pas d'allumage dans le moteur ou qu'il ne se fait pas au bon instant
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » jeu. mars 20, 2008 20:34 pm
alors tes fils ont été deplacé
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » jeu. mars 20, 2008 21:21 pm
comment je fais pour controler ca?
niko79
Message
par niko79 » ven. mars 21, 2008 07:34 am
salut!
ilme semble que tu as un poste sur le calage d allumage
surle site
as tu regardé si ta tete d allumeur etais pas felée?
qu as tu remis comme boite ?
gregoryd59
Message
par gregoryd59 » ven. mars 21, 2008 09:17 am
une boite ACD de golf II gti
je vais essayer de chercher le post sur le cablage
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » ven. mars 21, 2008 10:39 am
met ton moulin au PMH et regarde la position du doigt sur l'allumeur il t'indique le cylindre n° 1 ensuite tu branche dans cet ordre 1.3.4.2 le cylindre n° 1 est coté distribution
