Probleme de demarrage:trop d'essence dans le moteur
gregoryd59
4 2
le 1 commence la ou pointe le doigt d'allumeur au pmh
et sur le bloc
le 1 coté distri puis 2 . 3 . 4
4 2
et sur le bloc
gregoryd59
gregoryd59
apres le 1 c'est le 3 pas le 4....reflechi deux secondes, les deux pistons remonte aux meme moment, tu peux pas avoir simultament deux explosions
gregoryd59
gregoryd59
gregoryd59
bon allez j'ai refait quelques essais et je n'arrive pas a demarrer lorsque mes injecteurs envoient de l'essence...si je debranche la fiche qui les actionne elle demarre mais cale de suite(normal vu qu'il n'y a pas d'essence)
j'ai vraiment besoin de votre aide car je n'ai aucune idée de quoi ca peut provenir!!!
gregoryd59
gregoryd59
gregoryd59
billmoi
1) As-tu un moyen de tester tes injecteurs? c'est peut etre un des 4 qui te fout la merde . . . fait attention, c'est quand meme assez risqué de les tester sois meme car ils ont une tension bien spécifique ( c'est pas du 12V )
2) Si tu n'as pas de moyen de controle, essaye d'en débrancher un, de démarrer ta voiture, ensuite un autre Etc.
3)Si cela ne va pas essaye de prendre la resistance des injecteurs et de la comparer à celle de la revue tech
4) si cela ne va toujours pas, trouve la tension qui va à tes injecteurs, démonte en un, mesure la tension que tu as sur la fiche de ton injecteur et cela sur les 4 (moteur tournant bien sur)
Pour moi le problème vient d'un de tes injecteurs, ou du boitier.
gregoryd59
salut
merci de tes conseils
j'ai tester la resistance sur la fiche qui relie tout les injecteurs et elle est de 4, sur la revue il annonce compris entre 1 et 5 donc je pense que les injecteurs sont OK, j'en eu des autres mais l'un deux a le bout cassé,je vais me renseigner pour les faire reparer!!!
Sinon j'avis testé mes injecteurs a vide et ils envoyaient bien de l'essence,maintenant je ne sais pas si la quantité etait exacte
sinon j'ai changé de regulateur hier et la elle "toussote" mais ne demarre pas... :insult
Quand tu parles de boitier c'est du calculateur? on peut le faire tester ou pas???
je continue mes recherches
billmoi
gregoryd59
