Callage de l'allumage et vis platinées. Le sujet est résolu
Invité
Hello, j'ai toujours ce petit problème avec ma GLI de 82, c'est à dire des difficultés a la démarrer à froid (soit elle démarre pas du tout, soit sur quelques cylindres) où 30 mn après avoir bien roulé.
Un pote un peu plus callé que moi en mécanique m'a conseillé d'aller voir un électricien automobile, car il se pourrait que ça tourne pas rond dans la tête delco! :mdr
Il m'a demandé aussi si j'avais des vis platinées, et là j'ai été incapable de lui répondre..
Pensez vous que ce soit un problème de callage, où de vis? Car j'ai changé bougies, tête delco, doigt d'allumeur, fils de bobine, fils de bougies et ça n'a rien amélioré.
il n'y a pas de vis platinée sur un cab gli de 82 c'est un allumage semi electronique a effet hall
le calage se regle par contre, il faut alignée les reperes boite/volant moteur apres avoir debranché la depression de l'avance
gregoryd59
je ressors une archive...
sur mon 2H apres avoir changé ma boite elle demarre plus...
en fouinant sur le site j'ai trouvé un truc sur le calage de l'allumage , d'apres ce que j'ai lu et compris il faut aligner le repere de la boite avec le repere se trouvant sur le volant moteur et a ce moment la le doigt d'allumeur doit etre aligné avec le repere sur l'allumeur...
si c'est pas le cas comment fait on pour les realigner???
je te l'ai deja expliquer il me semble
la on parle de callage d'allumage a la lampe strobo
gregoryd59
logiquement non la boite n'a rien a voir
gregoryd59
ca corresponds a quoi la depression de l'avance?coolraver a écrit :il n'y a pas de vis platinée sur un cab gli de 82 c'est un allumage semi electronique a effet hall
pour aligner les reperes il faut une lampe stromboscopique aussi???
