[boite auto] , reglages Le sujet est résolu
Oilcab
Message par Oilcab »
salut , ou se trouve la vis de reglage du passage des rapports sur la boitee auto ?,svp
car y'en a une devant , derriere le levier de la boite , j'ai tenté pas mal de reglages c'est mieux mais pas encore ça ! il doit y avoir autre chose !!
Oilcab
bon alors , personne bricole ici ?? :shock: :cool:
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Pas de vis de réglage pour la boite auto. La seule chose que tu peux régler c'est le cable de charge.
Si t'as des soucis de passage de rapports, essaie déja de la vidanger avec changement de la crépine.
Si ça persiste ta boite est morte.
Oilcab
salut richie , LOL , non , les vitesses passent bien , j'ai juste les petits accouts entre chaque rapports . il existe les quick down et reglage en electrique , par cable ou par depression !!
sur la boite de la golf y'a rien ! :D
d'ou ma question !
mais cela me surprends car toutes boites sont reglable !!
le reglage que j'ai effectué avec la vis ( y'en a bien au moins une :D )
ne me rapporte pas ce que je recherche !
pour infos , la boite fonctionne nickel !
roo puis qu'est c' qu'elle est bien cette caisse !!! :D :fumeur
richie1973
Vis ? de quelle vis parles tu ?
Pour ce que est de la secousse lors des passages de rapports, les boite VW de ces années la ne sont pas spécialement onctueuses mais très très solides.
Donc, pas de soucis.
Oilcab
tant mieux pour la fiabilité !! sa me change des americaines ou j'ai deja changé 4-5 boites ! LOL
c'est une ZF sur la golf ??
concernant la vis elle est devant sous le pare choc , juste deriere le grand levier palonnier . c'est une vis allen de 7 avec contre ecrou de 19 !
tchuss
richie1973
J'ai eut 2 Buick et jamais aucun soucis de boite, elles sont relativement simples.
Oilcab
avec de tous petites moteurs alors !! :D
car quand t'as 250-30-350cv , meme une th400 resiste pas longtemps aux burns ! :mdr
bon on est hors sujet !!
alors pas d'autres idées pour ma boite auto !?
richie1973
oui petits moteurs mais utilisé quotidiennement. les 2 étaient des 3.8 l.
pete 68
Message par pete 68 »
Z a écrit :avec de tous petites moteurs alors !! :D
350 cv c est pas beaucoup pour une th400 . c est quoi qui brisais dans les tiennes ?
