taille ressorts courts -40 ? Le sujet est résolu
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
salut j'aimerais savoir si quelqu'un connait la hauteur des ressorts av -40 mm pour nos golf. J'aimerais mesurer et vérifier que j'ai bien des -40.
Si quelqu'un a un jeu et peu faire la mesure
MERCI
tu as des -40 plus ou moins bas. c'est bizarre mais c'est comme ca :?
Torke_nm
Message par Torke_nm »
Ben oui tout dépend du type de ressort, dure, tres dure....
Les densités d'alliage ne sont pas toutes identiques, ca varie d'une marque à l'autre.
alex_le_surfer
ok merci mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée.... car je pense avoir des ressorts en -60....
foufouche85
Message par foufouche85 »
tien-tien!
ce sujet m'interresse car en faite,ma cab etait rabessé quand je l'ai acheté
et en fait,je voudrai savoir comment on said de combien elle as ete rabessé?les ressor qui sont dessus sont des "jamex" et il y a la ref.1349 ou a peut pres ça :+1 ecris a coté...
car quand je les changerais,la voiture ne sera pas plus basse a cause des pneus qui frottent dans les bosses ;)
alex_le_surfer
c'est environ 250 280 mm.... ;-) j'ai eu réponse
cab57
Message par cab57 »
Fred59 a écrit :tu as des -40 plus ou moins bas. c'est bizarre mais c'est comme ca :?
c'est comme les filetés ... c'est plus ou moins haut
:boulet :out
