[Pb] Bruit & grincements sur le train arrière !
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
si tu parles de la goupille qui bloque la petite piece qui empeche l ecrou de se devisser pas besoin de la changer si tu l enleves et la remets proprement car il n y a aucun effort dessus .
GIPP reprezent Image
othello87
Message par othello87 »
simon a écrit :salut
:oui celle là...ok bon, je regarde çà rapidement et avec attention...
:sup
Commando UppsalaImage
othello87
Bon, profitant d'une accalmie avec mes problèmes de dos (peut-être une hernie discale... :( ) moi aussi je vais passer au CT ! :mdr),
j'ai réussi à me baisser et à mettre le cab sur le cric pour enlever la roue arrière gauche...
Avant de me lancer dans des démontages de tambour, j'ai voulu essayer qq chose, par acquis de conscience :
- nettoyage à la balayette du passage de roue/ressort/jambe d'amortisseur/tambour..etc...
- une giclée de WD40 sur le centre du tambour, là où il y a le cache moyeu
J'ai remonté le tout et fais un tour de quelques kms...
Verdict = plus aucun bruit de ressort, grincement, frottement de ferraille...
:foldingo :shock: :hmmm2
Pourvu que çà dure !
:Rock_On_:
Message par laurent.P »
othello87 a écrit :Bon, profitant d'une accalmie avec mes problèmes de dos (peut-être une hernie discale... :( ) moi aussi je vais passer au CT ! :mdr),
:Rock_On_:
tu vas devenir riche aec les éconnomies que tu fais :mdr
un silent bloc trop sec... mets de l'huiiiiiiiile :dance
mais peut-être que ça reviendra :oops:
othello87
laurent.P a écrit : tu vas devenir riche aec les éconnomies que tu fais :mdr
ben en tous cas, j'ai eu raison de ne pas acheter toutes les pièces pour changer les roulements & tambours *...30kms fait cet après-midi dans ma campagne, histoire de goûter décapoté aux premiers rayons de soleil:
aucun bruit et pas de grincements-frottements de féraille!
:sup :mdr2
(* : çà sera tout de même à envisager dans les mois qui viennent....à moins que le cab ne passe pas au CT pour freinage insuffisant..)
mai si elle passera au ct,
au pire des cas tu auras une contre visite pour des conneries :oui
bon! il est quand ton rdv?
