Help:TDB/compteur.Compatibles? Le sujet est résolu
noiro555
Message par noiro555 »
J'ai depuis peu une Karman 1500 de juin 80.
Le tableau de bord est tout craquelé c'est pourquoi je souhaite le changer. Est-il possible de monter un tableau de bord de la seconde génération en sachant que mon cab est de 80?
Même question avec le compteur. Je possède celui dit "obus" mais qui ne fonctionne plus. Puis-je monter des carrés? (ceux de la seconde génération il me semble...)
Merci pour vos précisions :Rock_On_:
P.S : J'ai un soucis et je ne veux pas créer un topic juste pour cela, c'est ma sonde pour la jauge d'essence qui est "à priori" cassée (cf l'ancien prorio), ce qui justifierai le non fonctionnement de l'éguille du niveau d'essence...Quelqu'un aurait des infos ? Merci
on trouve de temps en temps des anciens tbd qui sont en ventes arme toi de patience c'est mieux que de tout modifié
pour la sonde, il suffit de shunter les deux fils a l'entrée de la jauge sous le siege arriere pour voir si c'est elle qui deconne ;)
noiro555
Merci pour ta réponse.
La modification est difficile à faire pour le TdB ?
noiro555 a écrit :Merci pour ta réponse.
le probleme va se situé au niveau du circuit electrique je suppose et en particulier au niveau du compteur
sinon le tableau de bord se monte sans probleme ;)
Voiture : Cox
Message par yanncox »
:+1 "mécaniquement" ça va mais électriquement il y a du boulot, le faisceau est différent.Tu peux trouver un ancien TDB et compteur de golf1 ce sont les mêmes.
noulo17
Message par noulo17 »
oui se sont les mêmes et j'ai celà si tu veux ;)
noiro555
Sinon je vais avoir un tableau de bord de golf 2....mais bon je suppose que c'est encore plus galère ?!
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
C'est dommage de mettre un TdB de G2 sur une cab' de 80 ...
Retourner vers « Habitacle »
