Tableau de bord qui ne fonctionne plus ! ! ! Le sujet est résolu
gordinoche
Message par gordinoche »
Depuis hier le tableau de bord ne fonctionne plus.Je m'explique : Plus aucun voyant(feu,huiletc...,tour/minute,vitesse et mfa sont inactifs). :hein
Apparement le courant n'arrive pas mais je ne suis pas sur d'avoir mesurer sur les bons fils.
J'ai vérifié les fusibles et ils sont OK,mais y'a t il un fusibles pour le bloc compteur ?
Si quelqu'un pouvait m'aider car je suis presque au bout du rouleau... :foldingo
verifie les prise sur la boite a relais, suremnt une prise mal branchée non?
gordinoche
Les prises de la boite à relais se trouve où ? ? ? :oops:
bin derriere la boite a relais :mdr
ou se trouve la boite a relais?????
bin sous le volant a coté de la poignée d'ouverture de capot :mdr
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Le tour minute et la vitesse n'ont rien a voir avec electricité :hein
je ne comprend pas tout là.
Sinon pour le reste, il se peux que ta fiche general du compteur soit debranché aussi.
mazd a écrit :Le tour minute et la vitesse n'ont rien a voir avec electricité :hein
le compteur a du bougé et se debanché de partout ;)
gordinoche
C'était juste pour dire qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait dans le bloc compteur.
Je sais que les les tours minutes et la vitesse ont un cable à part.
C'est ça qui est vraiment étrange dans cette panne.
J'ai pourtant tout démonté et rebranché mais rien n'y fait...
Y A T IL UN FUSIBLE OU UN RELAIS POUR CE BLOC ? ? ?
mazd
Message par mazd »
A m'a connaissance, je ne pense pas qu'il y ai un fusible ou relai pour piloter TOUT les voyants du TBD.
Jette un coup d'oeil sur le site d'electricboy, une des références pour nos VW
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... e&Itemid=1
gordinoche
:mdr2 :mdr2 :mdr2
Aprés avoir démonté le bloc compteur et l'avoir dépoussiéré tout refonctionne nickel.
Merci pour tout ! ! !
Sauf que le MFA a un petit probléme, à savoir :
Température extérieur : 77 °C :shock:
Température huile : 199 °C quand le ventilo se déclenche :shock:
Si quelqu'un a une explication ? ? ?
t'a oublier ou inverser une prise sur le bloc compteur ;)
gordinoche
Branchements vérifiés et le probléme subsiste... :( :(
:hmmmm
