probléme de clignotant Le sujet est résolu
yohandu62
salut a tous, j'ai un probléme avec mes clignotants j'ai démonter toute la partie noir du tableau de bord pour changer mon compteur, et quand je les remonter le voyan de clignotand reste a moitier allumer et si je mais le clignotand le voyan reste allumer sur le compteur et il ne fonctionne pa mais les feux de détresse vont de méme avec l'ancien compteur j'ai réésayer mais en vin, merci a tous pour vos conseil
t'a verifier le fusible?
cab57
c'est fou ce problème ... beaucoup d'entre nous l'ont ... perso mes lignos fonctionnent mais pas les warning ... la led au TdB reste allumée ... ce n'est pas n'ont plus l'inter warning
d'ailleurs pour ton soucis c'est peut être çton soucis ... si tu connais quelqu'un en cab ou en berline essayes l'inter
Tuscani
Moi aussi j'ai ce soucis, j'ai vérifié les fusibles et ça ne semble pas être çacab57 a écrit :c'est fou ce problème ... beaucoup d'entre nous l'ont ... perso mes lignos fonctionnent mais pas les warning ... la led au TdB reste allumée ... ce n'est pas n'ont plus l'inter warning
C'est embêtant, car le mois prochain, je dois la passer au CT et ça risque de poser problème
verifier les prise sur la boite a fusible et changer peu etre le bouton de warning, et son branchement doit etre niquel aussi
c'est quoi le probleme le warning clignote pas? mais la led s'allume?Tuscani a écrit :Si la LED verte s'allume, c'est que le bouton warning fonctionne, non![]()
Elle s'allume, mais ne clignotte pô :fk
mazd
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
yohandu62
sur sa j'ai eu baucou de soussi quand je les acheté les feux avant ne fonctionner pa apré j'ai acheter feux stile m3 arriére la aussi sa a merdé j'ai du la mettre aux garage et la il m'arrive encore sa
sava aller je vais aller revoir mon garagiste il va me refaire sa il posséde une golf 1 gti trés belle une cab aussi donc s'est pluto coul merci a tous pour vos conseil bonne soirée
mazd
