decoupe des panneaux de porte arriere Le sujet est résolu
stef83
Message par stef83 »
salut a tous, voila j' ai deja pas mal de son sur mon cab mais j' ai encor 2 sorties non utilisées sur mon ampli donc ce que je voudrais faire c' est brancher 2 ensceintes amplifiables que j' installerais dans mes panneaux de porte AR. le probleme c' est qu' il n' y a pas enormément de place derriere donc ce que je voudrais faire c' est les decouper.(et oui j'ai pas spécialement envie d' amplifier du 8 ou du 10 sachant que j' ai des elliptiques assez gros qui tapent pas mal sur la plage arriere!)
Ma question est donc est ce que quelqu' un a deja realisé cette opération? j' aurais besoin de quelques conseils. Merci d' avance
salut!
stef83
et oui c' est exactement ce petit probleme que je voudrais eviter! Si quelqu' un a la technique pour eviter ca qu'il m' en fasse part!
pulkocitruzz
Message par pulkocitruzz »
Ce que je trouve dommage, c'est qu'avec la plaque devant, les mediums/aigus soit etouffés... :?
lait-menthe
Message par lait-menthe »
stef83 a écrit :et oui c' est exactement ce petit probleme que je voudrais eviter! Si quelqu' un a la technique pour eviter ca qu'il m' en fasse part!
Pour les vitres arrières y a pas vraiment de solution :niet mais elles s'ouvrent encore presque de moitié se qui me suffit largement .
Entre nous c'est quand même rare que l'on s'arrête pour baisser les vitres arrières . :hmmm2
En ce qui concerne le résultat sonore , il est bien supérieur à ce que j'avais imaginé même avec la garniture devant le HP .
Celle-ci étant micro-perforée , je me suis débrouillé pour que le tweeter se trouve en face des trous .
Bref , en toute objectivité , ça marche bien et surtout ça ne se voit pas . :cool:
Vice pr
avec les miens, la vitre descends jusqu'au bout.
si ça touche a l'enceinte, il suffit de regler less butées d'arret.
stef83
Pour les vitres arrières y a pas vraiment de solution mais elles s'ouvrent encore presque de moitié se qui me suffit largement .
comme tu le dis, oui a toi ca te convien, mais les passagers... il est evident que c' est pa moi qui vais m' amuser a ouvrir mes vitres arrieres, en général si j'ai vraiment besoin d' air je décapote mais si le passager le sais pas il risque de tout arracher, et ca moyen...
cependant nicolas si tu peux m' expliquer comment tu as fait ca serais sympa! tu as quoi comme esceintes ??
AlexisM
Prénom : Alexis
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par AlexisM »
[quote="Nicolas"]avec les miens, la vitre descends jusqu'au bout.
si ça touche a l'enceinte, il suffit de regler less butées d'arret.[/quote
Salut moi je me suis apercu que mes enceinte d'origine a l'arriere ne fonctionait plus,et je voulais savoir si je peut metre du 10 sans decouper le paneau de porte arriere?merci
lait-menthe
milakis a écrit :
Nicolas a écrit :avec les miens, la vitre descends jusqu'au bout.
Salut , du 10 cm , oui ça y va sans découper . ;)
Vice pr
cabman56
Message par cabman56 »
Super!!! Par contre je crois que sur les panneaux en skai, c'est collé sur le carton/bois, enfin sur le support. ;)
noulo17
Message par noulo17 »
je ne sais pas en tout cas moi c'est collé au niveau du raccord entre les deux tissus
cabman56
Moi j'ai fait comme Othello, comme ça j'ai un minimum de son en plus de ma "grosse" installe. ;)
Message par laurent.P »
cabman56 a écrit :Moi j'ai fait comme Othello, comme ça j'ai un minimum de son ;)
:+1 :sup
et encore merci à lait-menthe pour sa patiente et ses infos
c'est encore plus pratique quand tu a les grilles d'origines a l'ar.
155867149 01C pour la gauche
155867150 01C pour la droite
sur la photos, je sais pas si elles sont a l'endroit ou a l'envers vu que c'est de la 2eme monte.
noulo17
merci nico mais les grilles ne sont plus dispo j'ai fait toutes les concessions dans mon coin et tous la même réponse :nul
noulo17 a écrit :merci nico mais les grilles ne sont plus dispo j'ai fait toutes les concessions dans mon coin et tous la même réponse :nul
meme dans les vieux stock? pour ça les magasiniers ont un logiciel autre que kate.
sinon, faut essayer a l'etranger, dois bien en rester quelques parts....
