remplacement moteur ex contre moteur ev Le sujet est résolu
alex
bonjour j'aimerais savoir comment je fais pour que l'essence arive au moteur ev (injection) vue que sur mon ancioen moteur ex (carbu) je n'ai pas de pompe a essence sur mon reservoir (je croi) et le reservoir du ev ne se monte pas merci de m'aider
pas forcement, un reservoir de carbu avec une prepompe + la pompe principale fais l'affaire, pour le reservoir d'injection c'est surtout pour les JB, si tu veux garder le systeme GTITorke_nm a écrit :Passage injection à carbu t'es obligé d'ajouter une pompe et un réservoir d'injection, ainsi que le faisceau electrique qui va avec tout ce petit monde, un sacré chantier :fumeur
le plus gros du boulot c'est quand meme de changer les durites d'essence qui n'ont pas le bon diametre :mrgreen:
Modifié en dernier par coolraver le mer. mai 14, 2008 20:52 pm, modifié 1 fois.
oublie la golf 2 ca monte pas...il te faut des pieces de golf 1 cab, prepompe de reservoir et pompe principale+ accu + durite de gli
idem pour les fil prend la partie arriere du faisceau d'un cab GLI
alex
merci coolraver c nikel tout est brancher le dernier souci est la pompe de gavage sur le gti elle est vissé tandis que les fixation de mon floteur sur mon reservoir se fon en faisant un quar de tour
je penssai faire une decoupe pour placer la pompe du gti avec un suppor visser pour la maintenir mai je ne sai pa quoi prendre comme joint détencheité qui resiste a l'essence merci de maider encore une foi
il faut une pompe de gavage de cab GLI
